Vi har ett tvåvåningshus med direktverkande el samt en täljstenskamin på övervåningen(!).Kaminen står precis bredvid trappan till nedervåningen.. Det finns ingen aktiv ventilation i huset, endast självdrag.
Nu undrar jag, hur får man enklast ner värmen från kaminen så att den även sprids lite till nedervåningen? Visst kan man installera fläktsystem och dylikt i hela huset, men om man vill prova något enklare... finns det någon som har löst det på något enkelt sätt?
Det jag tänker på är någon sorts fläkt ovanför kaminen som blåser ner värmen i trapphuset ("öppet" trapphus). Kan man tänka sig en så enkel lösning som en vanlig långsamt roterande fläkt i taket ovanför trappan / kaminen? Den borde ju vispa om luften lite, men skulle det göra någon skillnad?
jag väntar med spänning på svar. har samma dilemma men en kakelugn på övervåning jag skall fixa o vill cirkulera omkring värmen från. hoppas ngn har nåt tips!
En takfläkt placerad i trapphuset skulle nog kunna göra rätt bra nytta. Sen beror det på hur luftströmmarna går på nedervåningen hur bra spridning du får av luften när du väl tryckt ner den i trappen. Du skulle ju kunna sätta en fläkt som puttar luften vidare på nedervåningen.
Hallå!
En "värmeflyttare" är vad du söker : http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136751497
Finns även andra modeller och fabrikat. Om du tex installerar en sån här i rummet bredvid kaminen, trycker ner luft till planet under kommer du automatiskt få motsvarande luftström upp genom trapphuset. Luften cirkulerar och du sprider värmen. genom att placera värmeflyttaren så att du cirkulerar luften genom så många rum som möjligt kommer du att utnyttja värmen bäst.
Tänk dock på att du kommer få det mer lyhört mellan de rum du väljer att placera den i.
Mvh Jörgen
Jörgen H skrev:
Hallå!
Mvh Jörgen
Tror inte att det blir något problem med lyhördheten om man har igång 35dB-fläktar ;)
Har själv en lösning med värmeförflyttare för att sprida värme från en l/l-pump, men dem kör jag endast när jag inte är hemma pga ljudet. I det här fallet handlar det ju om kamin och den eldar man ju bara i när man är hemma. Takfläkt låter inte lika mycket pga det lägre varvtalet.
Står man ut med ljudet så är det såklart en bra lösning med värmeförflyttare.
Tack för tipset! Vi får se vad vi provar först... takfläkt eller värmeförflyttare.
kontorsråttan
