Jag fick två tankar...
Kopiera golvet till listen med en penna och en kloss, för att sedan såga listen efter toppar och dalar.
Eller tvinga ner listen med en planka som en medhjälpare ställer sig på och du sätter fast listen.
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Om det inte går att bända ner listen och skjuta fast den så är väl alternativen antingen att räta upp golven (flytspackla) eller lögga en penna på golvet och dra den längs med golvet så du får en linje på listen som följer golvets ojämnhet, sen gå lös med sticksågen.
Detta medför dock att samtliga lister måste sågas lika mycket i hela rummet.
Alternativt att du låter det vara som det är i några veckor och ser ifall du fortfarande kommer ihåg det sen. Ibland stirrar man aldeles för nära på listerna när man jobbar med dem att man inte får något perspektiv
Tack.
Att bryta upp golvet är knappast något alternativ, eftersom vi precis med stor möda lagt det. Problemet med sticksågen är just att mäta hur ska såga. Sedan är det ju väldigt lite som ska bort - det handlar om någon eller några milimeter ofta, vilket gör det svårt att såga. Samtidigt är det tillräckligt för att det ska synas. Finns det någon praktisk nackdel att det glappar, förutom att det ser fult ut?
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Det går ju att hyvla/slipa listen också och det kan ju vara att föredra om det är så lite material som ska bort.
Nej problemet är bara estetiskt. Men det kan ju vara en kul utmaning att få det perfekt
Oftast behöver man ta några steg tillbaka och titta. Eller låta det vara ett tag (så brukar man glömma det).
Hur ofta ligger du på golvet hos vänner och bekanta och inspekterar lister?
Ja, tyvärr. Men det brukar tyvärr inte se så snyggt ut - I allafall om du frågar mig.
Men handlar det bara om några millimeter så pressa ner listen och spika fast den.Tänk då på börja spika där du pressar ner den - annars blir det ofta svårare.
Latexfog, eller rikthyveln
