13 660 läst ·
40 svar
14k läst
40 svar
Hur får man lättast bort fogskum runt ett fönster?
Ingen som gjort detta och kan säga ungefärlig tidsåtgång. Funderar om det är värt för 6 mm fel in o ut i två hörnor?
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Vad är problemet att det är för mycket skum?
Vass kniv så är det löst på 15 minuter för att få bort ev rester på fönstret finns fogskumsrengörning på biltema bara prova så det inte löser ev färg på fönstret
Absolut! Låter rimligt. Är det nädvändigt att få bort alla rester om man ska skumma igen?
Släng bort fogskummet och dreva. Fogskum är djävulens påfund för den som inte kan hantera sprutan med van hand.
Men du har väl monterat fönstret ordentligt först innan du sprutar dit sattyget? Skummet expandera och skjuter som du märkt enkelt hela fönstret ur läge.
· Västmanland
· 60 inlägg
Såga loss fönstret runt om med tigersåg eller fogsvans. Sedan släng fogskumsflaskan på återbruket.
Montera fönstret med riktiga karmskruv alternativt hylsor och dreva men vanligt drev!
Finns mest nackdelar med skum bl.a cancerframkallande och skitjobbigt att justera. Enda positiva är att det går snabbt om man vet vad man gör.
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Skulle säga att jag kan hantera skummet. Har en stabiliserande effekt när fönstret hamnat 4 cm ifrån hålstenet.
Sitter karmakruvar också
Tydligen inte då det tryckt fönstret ur läge. Troligen har det dragit loss pluggen ur hålstenen. Du behöver troligen plastkilar mellan hålstenen och karmen för att stabilisera fönstret ordentligt om du ändå vill skumma fast det.B Simonbyggvm skrev:
Jag håller inte med om att skum är så dåligt. Visst det är kletigt och lite halvkrångligt att hantera. Men gör man det rätt blir slutresultatet bättre. Tätare och fixerar fast föntstret mycket bättre än enbart några karmskruvar.
För ytterdörrar är det ännu tydligare hur mycket stummare det blir att stänga dörren om karmen är fastskummad istället för enbart karmskruv.
Så klart är det så, men då behöver man kunna hantera skumsprutan och få i rätt mängd.V vectrex skrev:Jag håller inte med om att skum är så dåligt. Visst det är kletigt och lite halvkrångligt att hantera. Men gör man det rätt blir slutresultatet bättre. Tätare och fixerar fast föntstret mycket bättre än enbart några karmskruvar.
Min kusin köpte en Hilti skumpistol när han byggde sitt hus. Den är i alla fall riktigt bra och han kan hantera den. Men en burk från Byggmax eller Biltema vete tusan om den är så exakt. Fort gjort att spruta i för mycket skum och få hela karmen att bågna.
Men som du säger, när ett proffs hanterar utrustningen så blir resultatet säkert bra.
så det är snarare verktyget och kunskapen om hur mycket man skall spruta i, än själva materialet som är problemet.
