13 453 läst ·
40 svar
13k läst
40 svar
Hur får man lättast bort fogskum runt ett fönster?
Sida 1 av 3
Vad för kniv och hur? Sitter väl väldigt tight? Är nysprutat.
Kanske detta om det är på karmen du menar? https://www.danalim.se/produktkatalog/bygg/fogtillbehoer/pu-borttagare-912
Är nog för fläckar och inte ett helt drev va?
Trä Alu
P PatrikJo skrev:
Jag har sprutat fogskum runt ett fönster och det blev lite för snett 1 cm skillnad från höger hörn till vänster hörn. Vissa kanske skulle tycka det är ok?
Så alternativet är att låt det sitta eller karva bort skummet på ett lämpligt sätt. Och tänkte om det fann något coolt knep för detta.
Alltså 1 cm skillnad vänster uppe och höger hörn nere. 5 mm om man bara kollar påsett hörn.
· Blekinge
· 11 701 inlägg
Fogskum är ett mjukt material. Det är bara att pilla bort med vilket skärande verktyg som helst. Jag har samma problem. Fönstret var inte riktig i position när jag skummade det.
Jag funderade på fogsvans, tigersåg med kort sågblad, Morakniv, mm. Men det finns inget mirakelverktyg.
Produkter som diskuteras: "Morakniv"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
97 kr inkl moms
