Hur får man bort "plastpluggar" från väggem som man använt för att hänga upp hyllor med, när man ska flytta? Har köpt spackel och vit färg för att täta igen hålen - men plastpluggarna måste ju ut.
Tror det är sten/betongvägg jag har. Pluggarna är intryckta efter att jag borrat hål i väggen.
A
Skär bort plasten som är synlig för att sedan spackla över hålet
rotbackarn
Och efter att den yttre delen är bortskuren går det säkert att slå in pluggarna lite till.
jag brukar skruva i en skruv några varv sedan dra ut allt med en tång.
Anonymiserad 220941 och 9 till
Borrmaskin med vanlig borr som är något mindre än hålet i väggen. Den skär ut hela pluggen på sekunder.
Operadivan och 2 till
I
Det samma gör jag. Samma skruv som suttit där, in några varv och dra ut.
Impulsius och 1 till
Jag föredrar att skära av delen som sticker ut och sedan spackla för att slippa spackla ett "större" hål än nödvändigt.
Emil Mena
Om vi backar till ruta 1, måste de verkligen bort? Det är ju fullt normalt är det ju lite gamla hål i väggarna när man flyttar in i en lägenhet. Om du inte målar hela väggen komemr det bli flammigt
Kanske inte. Men har man, vilket jag råkat ut för, haft en gammal plugg rakt igenom ett VP-rör där den effektivt blockerade omdragningen av den, i samband med plugginsättningen, sönderborrade kabeltvkabeln, så plockar man bort dom efter det... :(
Ursäkta monstermeningen. :o
Jo men nu gällde det ju borttagande av plugg inför flytt och då är frågan om de verkligen måste bort. Den nya boende kanske vill ha tavlor på samma ställe. Om det är en bostadsrätt ska den väl till och med vara i samma skick vid överlämning som vid kontraktskrivningen, att inklusive hål.
Aha, missade att det var en flytt. Trodde det var en renovering.
Brukar ta en hovtång och nypa av dom sedan peta in i vägen och spackla. alt om det är betong, dra ut dom ur väggen rätt å slätt med en tång.
noupe
Borra ur dom.
Jag har samma problem vid flytt nu att plastplugget sitter fast i hållen. Jag undrar vad använde du att skära den delen som stickade ut?
Jag brukar slå in dem, ta en skruvskalle som täcker hela pluggen och banka in den väggen.
