12 664 läst ·
60 svar
13k läst
60 svar
Hur får man bäst upp ett massivt trägolv till andra våningen?
En lite otydlig titel kanske men jag kom inte på något bättre.
Jag har köpt detta massiva trägolv från k-rauta som säljs i fallande längder. Golvet ska läggas i en lägenhet som är på andra våningen. Utmaningen jag står inför att att få upp golvet dit. Ute på K-rautas brädgård kunde jag se att vissa av plankorna var upp emot 4.5m. Plankor som är 3.6m eller kortare kommer få plats i mitt trapphus. Är de längre än 3.6m kommer de behöva att kapas.
Det jag undrar är:
- Att golvet kommer i fallande längder betyder att plankorna varierar i längd. Hur stor variation brukar det vara? Kan vissa av plankorna i ett paket vara 2m meter medan andra är 4+ meter?
- Är det bäst att såga till plankorna när de ligger i paketet? De levereras med 10 plankor per paket.
- Ska jag plasta in planken igen efter sågning så att de ligger förslutna under de 48h de ska acklimatiseras? eller går det bra att de acklimatiseras i bruten förpackning?
- Om man sågar paket för paket så behöver man variera var man sågar så att inte alla skarvarna hamnar på exakt samma ställe. Har någon ett tips på hur man ska tänka här? Ett plank får som minst vara 400 långt. Mellan skarvarna ska det minst vara 600.
All input tas tacksamt emot!
Det jag undrar är:
De flesta är nog mellan 4-4,5meter långa. Du vill helst inte kapa dom innan och lägga dom med korta längder, tar nog mer tid och blir massor av skarvar.
Du får göra plats på 2:a vån. och lagra dom där under tiden.
Självbyggare
· 2 702 inlägg
Har du testat att vinkla brädorna så du vet att du inte får upp längre än 3,6m?
När jag bar upp mina plank (4,5)m så fick jag liksom vinkla dom uppåt i trapphuset så att jag höll dom nästan med 70 graders lutning och så klart snett i trapphuset.
Bästa svaret
Balkong hade förstås gjort det lättare. Men jag skulle försöka hitta andra sätt att få upp det än att såga. Kanske hyra en skylift eller zip-up byggnadsställning. Om du kan tänka dig att slita lite så funkar ju även en stege.A Aron Polner skrev:
Men trapphus kan ju även funka även om det inte ser ut så först. Jag har en gång tagit upp 5m långa aluminiumrör i mellanrummet mellan trapporna. Var bara ca 5cm brett. För att inte skada rören sydde jag ett långt fodral som jag stoppade i några rör åt gången i och lyfte upp.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Hur stort är rummet? Känns ju som det är enklare att kapa nere på gården och bära upp vartefter.
Jag måste ju låta plankorna acklimatiseras och tyvärr är det lägenhet jag bor i så jag kan inte lämna virket nere vid cykelstället. Jag vet att jag fick upp 3.6m gles genom trapphuset. Är inte 100% säker på att det inte går med 4.5m men kommer ihåg det som väldigt tight då jag tog upp glesen.S Stefan1972 skrev:
Smart att ta upp rören genom mellanrummet mellan trapporna! Håller på att se om jag kan hyra en byggnadsställning via Hygglo. Då skulle jag kunna komma upp en 2 kanske 3 meter iaf och på det sättet få in plankorna igenom fönstret.L Lilllen skrev:Balkong hade förstås gjort det lättare. Men jag skulle försöka hitta andra sätt att få upp det än att såga. Kanske hyra en skylift eller zip-up byggnadsställning. Om du kan tänka dig att slita lite så funkar ju även en stege.
Gles på 3.6m var tight som sagt men jag kan inte göra mer än försöka.Viktor.J skrev:
Det ska faktiskt levereras med kranbil men de vill inte lyfta upp det till fönstret. De är rädda att de förstör fasaden. Jag förstår dem men är lite besviken. Det hade varit otroligt smidigtsir_daniel skrev:
Boka en egen kranbil som hämtar golvet så löser du problemet.A Aron Polner skrev:
Dock så blir väl kostnaden kanske 4-5000kr
Jag har fått upp en 4,5m bänkskiva mellan trappräckena en gång när jag bodde på tredje våningen. Det kanske är ett alternativ men då är det en planka i taget som gäller.
Låna en gammal skåpbil typ Renault Master.
Du står stadigt på ca 2.40 meters höjd.
Vill Du komma högre så ställ dig på en stegpall så är du uppe på 3.20 meter och kan lätt nå killen i fönstret.
Detta scenario förutsätter förstås att man kan köra nära ditt fönster...
