Lagret har gått i fläkten, ska se om det går att byta alternativt beställa en ny fläkt.
Men jag lyckas inte få ur aggregatet ur golvet - hur svårt kan det vara?
(Notera att jag är en glad amatör
Om jag tittar på enheten så ser det ut som att alltihop kommer ur golvet ihop.
Har lossat alla(?) skruvar men det sitter som berget vid de gula pilarna, men jag hittar inga fler skruvar?
Systemet är ett Legalett 5000T om det har någon betydelse.
http://www.legalett.ca/FPSF-Radiant...it-IGV-5000-Technical-Specification-Sheet.pdf
Alla tips tas tacksamt emot!
/J
/J
Monteringsanvisning för den nya fläkten:
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Jo, precis! Det är det jag försöker.
Jag vill lyfta upp hela aggregatet, har lossat på alla skruvar i skissen. Meb det sitter iaf som berget!
Tips?
Tips?
Någon stans finns det en öppning för att ta ut fläkten , annars är det vansinnigt om måste byte alltihop , kan inte tro det , jag har inte plockat med någon sådan , men kanske det kommer upp här ,har du konsulterat dom som säljer dom , dom måste veta hur ,
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Det är inte en stark list , tänk hur många år har fläkten varit där , utan att bli upptagen
lika med alla gummipackningar ( som det troligtvis är ) kan vara riktigt tjurigt när dom sitter
Kanske om du kan få ner en krok med starkt rep någonstans , lägga en bräda över hållet
knyta repet om den och dra lite , så det blir ett mellanrum mot golvet , stoppa in något i mellan så det ligger ett drag kvar , det blir som maskrosen
( går igenom asfalt , det ständiga trycket ) sedan om du har en värmepistol eller högsta värme på hårtorken , bara att gas inget kan gå sönder , brukar hjälpa med värme ibland
Nyss inflyttad i hus från 90 så ingen erfarenhet förutom att det låter som obalans när den hoppar igång. Kan tänka mig att det blir rätt dyrt med elvärme. Mitt hus är utbyggt och de rummen har vattenburen golvvärme men värms med elpatron. Så fantiserar väl om nån värmepumpslösning som kan värma båda systemen plus garaget som har ett mindre legalettaggregat. Har sett att legalett har utbytes varmvattenbatterier att ersätta elvärmaren med, fast de ger inte lika hög effekt och behöver nog ganska varmt vatten för att ge något.Joacim Boive skrev:
