Har tyvärr lite dålig odör ur duschens avlopp och tänkte helt enkelt rensa vattenlåset.
Lättare sagt en gjort.
Jag har tagit bort klämringen, men hittar inget handtag eller något annat sätt att få upp vattenlåset.
Tips?
  • Närbild på ett öppet duschavlopp med synligt vattenlås och avlagringar.
Går nog inte, den rensas genom hålet.
Appendix
Bästa svaret
Klämringen ska inte demonteras vid rengörning. Den modellen har hålet i stället för en lyftbar insats. Det var stadard på järnbrunnarna. Satt det en plugg i hålet? Annars är nog det problemet.
Appendix och 1 till
Saknad eller otät rensplugg är säkert grundorsaken till odören.
Immobil
Ja den där brunnen ser ju nästan "operationssalssteril" ut så få du bara dit en tät plugg slipper du nog stanken. Och skruva genast dit klämringen för den ska du absolut inte ta bort, allra minst om du därefter försöker dig på att rengöra brunnen.
Appendix
Ja att de läcker luft genom de lilla hålet är väll en klassiker.
Ja det är klart det var pluggen som saknades.
Fick tag på en som passade perfekt på en VVS butik så problemet löst :)
Tusen tack!
ps. Klämringen åkte tillbaka direkt efter fotograferingen
Alfredo
