Hur får jag Los denna termostat?
  • Eluttag med en ansluten timer och ett inkopplat elektriskt kabel.
Bara att skruva på den stora kromade muttern med en stor skiftnyckel eller polygriptång. Det är en MMA termostat och den senaste modellen heter Evosense om du vill uppgradera till nya termostater om de gamla inte reglerar något bra längre.
Immobil
Okej tack så mycket. När jag skruvat loss den kan jag se om piggen innanför går fram å tillbaka då så inte den åker med ut?
Sören_D
Du ska inte dra i stiftet med en tång. Då kan det lossna och börja läcka. Med sidan på en skiftnyckel kan man enkelt kontrollera om stiftet går att trycka in och fjädrar tillbaka som det ska.
Tackar.
Jag har en frånluftspump med innehavare. Gör det nån skillnad med termostater då. Vissa rum i ändarna av huset blir kallare
Ja det är nackdelen med innegivare att det kan bli för kallt i rummen längst bort. Om det går kan man prova att sätta innegivaren som bara "visande" och inte "styrande" och prova att använda termostaterna istället. Viktigt då att värmekurvan är bra inställd.
Vad har du för panna - fabrikat och modell? På vinterhalvåret ställer man alla termostater på max och justerar värmekurvan så det precis blir 21° i det kallaste rummet oavsett det är +5° eller -15° ute.
Ok. Det står bra i manualen hur man ställer in värmekurvan: https://backend.omnishare.net/gfx/F...VT/IVT 490 495/Anvandarmanual_490-495Twin.pdf
För att slippa kalla rum kan man flytta innegivaren till det kallaste rummet i huset. Annars kan man koppla bort innegivaren (GT5) och köra helt med termostaterna men åtminstone ett par termostater i de kallaste rummen bör lämnas på max. Som sagt viktigt att värmekurvan är rätt inställd när man kör med termostaterna.
Har luftat å kollat stiftet på termostater a men rören och elementen är fortfarande kalla. Men det blir den temperaturen jag ställt in frånluftspumpen på??????
Rören och elementen ska vara kalla på sommaren.
Om det blir ”för kallt” i vissa rum och ”för varmt” i vissa rum så är radiatorkretsen felaktigt injusterad.
Med rätt injusterad radiatorkrets så ska det hålla ”rätt” temperatur i alla rum även med innegivare som (del)styrande av framledningstemperaturen.
Sen gäller det även att innegivaren är placerad på lämpligt ställe.
Vi har utegivare, innegivare, framledningsgivare samt returgivare som reglersystemet arbetar efter.
Vi har minimala temperatursvängningar på innetemperaturen.
I följande inlägg har jag lagt upp flera dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Även om stiftet fjädrar ut som det ska så kan käglan sitta fast mot ventilsätet.
Det går att knacka försiktigt men distinkt med en hammare på ventilhuset.
Vad har du för framledningstemperatur?
