Har en gammal insatskamin i vårt nyköpta hus , den tjuvar mycket luft så jag tänkte täta runt luckan med tätningsgarn, men i sidan på luckan ( där man tar ut glasen) är det helt öppet . Ska det vara så eller saknas det en del till luckan?. hur tätar jag där på bästa sätt?
  • Gammal insatskamin i murad spis med glaslucka, ventilationsfläkt och vedträn bredvid.
  • Öppen insatskamin med delvis öppen lucka, visar platsen där glaset tas ut och en synlig fläkt under. Ved syns bredvid kaminen.
Du låter de bara va. Glaset måste kunna röra på sig. Att det drar lite grann där gör inget.
