M mlkjhr skrev:
Det bästa för en pump är att den går så länge det tappas vatten. Den ska inte slå av och på över huvud taget så länge det finns en någorlunda förbrukare öppen. Det finns en gammal tråd om detta här på forumet någon stans.
Okej, så är det verkligen inte för mig. När jag har min trädgårdsslang på fullt så tar det ca 1 minut och 30 sekunder mellan att pumpen startar har tömt sig och startar igen.
Det tar ungefär 20 sekunder för pumpen att fylla upp hydropressen.
Har jag för effektiv pump då eller? Brukar dom gå att strypa?
R
Om det tar bara 20 sek för att fylla till stopp så har du ingen luft i kärlet , då får pumpen hicka
Har du ett rött eller blåt kärl så brukar det sitta en ventil ( är som en däckventil )under den svarta kåpan på topp , tryck lite lätt på pinnen då ska det pysa till och inget vatten komma , , pyser det så stäng av pumpen , öppna en kran , töm allt , fyll luft till ca 2,0 bar , starta upp och se vad som händer .
Kommer det vatten så är kärlet slut , gummiblåsan har ett hål
