Har en fråga: har en Bahco Minimaster luftvärmeaggregat från 1986. Den har tuffat på bra och bytte kretskort förra året, så den borde leva länge till. Värmen kommer ifrån taket i dosor som ser ut som brandvarnare. För att spara el, investerade vi i en luftvärmepump (Fuji). Problemet nu är att vi inte får det hela att funka ihop. Om Bahcon dras ned till ca 17 grader, blåser det kallt i dosorna. Då ska nya värmepumpen dras på ännu mer för att kompensera det. Just nu 21 grader, men är ändå 18-19 grader i vissa rum. Om man höjer Bahcon, blir det ju två aggregat som drar el? Eller hur ska man tänka? Blir det lindrigare för båda två, och inte så hög förbrukning som om en används? Och hur blir det om man eldar i braskaminen? Många frågor från en totalt oteknisk person...
Det går liksom inte bra att kombinera luftvärmeaggregat med LLVP. Bättre att skrota luftvärmeaggregatet och bara behålla FTX-aggregatet i huset för ventilationen. 17 grader är en utmärkt temperatur på tilluften då den blandar sig bra med befintlig luft. Sedan låter man LLVP stå för värmen och sätter in några el-radiatorer i rum som inte nås av värmen från LLVP.
