Är på jakt efter någon enkel metod att kolla om det har varit minusgrader i ett utrymme. Typ "husmorstips" eller motsatsen till tipsen om att lägga iskuber i en plastpåse eller ett mynt på ett glas med frusen vätska. Bakgrunden är att jag har ett utrymme, vi kan kalla det jordkällare, som jag är nyfiken på om det är håller sig över nollan på vintern. Jag inser att jag kan köpa en termometer med max/min loggning men skulle gärna först se om det finns en enklare lösning. Hittills går mina funderingar mot en liten stabil plastburk fylld med vatten där locket "poppar" vid frysning.
Varför krångla till det? Att mäta är att veta......F Frågan skrev:Är på jakt efter någon enkel metod att kolla om det har varit minusgrader i ett utrymme. Typ "husmorstips" eller motsatsen till tipsen om att lägga iskuber i en plastpåse eller ett mynt på ett glas med frusen vätska. Bakgrunden är att jag har ett utrymme, vi kan kalla det jordkällare, som jag är nyfiken på om det är håller sig över nollan på vintern. Jag inser att jag kan köpa en termometer med max/min loggning men skulle gärna först se om det finns en enklare lösning. Hittills går mina funderingar mot en liten stabil plastburk fylld med vatten där locket "poppar" vid frysning.
Några enkla förslag,
https://www.dustinhome.se/product/5011063214/termometer-inne-ute-digital
https://www.hornbach.se/p/termometer-tfa-max-min-plast-gra/7312647/
Från rekommendation någonstans ifrån.. https://www.amazon.se/dp/B0DWSF9558?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Jag flyttade till torp i våras och det är mycket som behöver fixas. Jag har behövt handla grejer så jag blir yr, mycket att ta in. Så jag kan inte garantera att det här är den bästa som finns. Men grafer får jag vilket jag ville.
Stummfyll en 5 cl glasflaska (mini snaps) skruva åt korken ordentligt. Lägg den i ett vattentätt kärl med tidningspapper i botten.
Om det blir minusgrader-1 kommer flaskan att spricka eller så ger sig korken och vattnet läcker ut.
0m det bara blir-1 kan det dock ta ett dygn innan flaskan fryser sönder!
Hur kolla om två vägguttag har samma fas?
El -
Kollar kommunen upp fastigheter vid förändringar i taxeringsvärdet?
Bygglov -
Omfattande mögel på vind, åtgärdar men hur hålla koll därefter pga redan mörk färg?
Tak & Vind -
Kollat på hus nu lite frågor om fasad
Fasad -
Få koll på mitt värmesystem i villa (vattenburen värme, el panna, shuntautomatik)
Värme allmänt
