Se bild. Har Lindab stuprör med böjar. Böjarna har en lite smalare öppning och en lite större (valsens insida eller utsida). Men mitt kapade stuprör som jag vill ha mellan böjarna har bara falsen på utsidan och därför passar det inte att "trä in" den nedersta delen den högra böjen, eftersom de har samma diameter.
Hur knycklar/klipper man bäst ihop änden på rörstumpen så den går att trä ner i böjen?
Besserwisser
· östergötland
· 2 668 inlägg
Vänd den böjen som inte är iträdd, så ska den passa utanpå röret
Besserwisser
· östergötland
· 2 668 inlägg
Konstigt. Men det stämmer verkligen inte för mig. Den smala änden på böjen går att få in i röret utan problem. Men den det går verkligen inte att få in röret i den tjocka änden på böjen, för de har exakt samma diameter (båda valsen på utsidan)... man måste krympa rörbitens änden så den kan få plats i böjenplåtrickard skrev:
Det ska passa om du vänder böjen. Annars verkar det som att du fått en felaktig böj.
Det finns en speciell tång för att krympa rörändar annars. Men det blir nog billigare då att köpa en rörbit med krympt ände och kapa till.
Men som sagt så borde det passa.
Precis. Rörbitens ände som ska in i böjen måste vara krympt? Kan väll inte vara meningen att man ska behöva köpa 2,5m längder stuprör med krympt ände och kapa av 30cm för att få ihop 2 st böjjar?L lordi skrev:
Jag får inte ihop era resonemang, varför skulle de sälja rör med en krympt ände om det som ni säger ändå inte behövs - för de passar ändå?
I mitt fall har jag ju en 30cm avkapad bit av ett stuprör, utan den krympta änden. Därav min fråga.
Nej rörbiten behöver normalt inte vara krympt i detta fallet, då böjarna har olika stora ändar. En ände går i röret och den andra utanpå. Därför är det konstigt att du inte får det att passa. Ibland är det rätt tight att få ihop det.S Salaschenko skrev:Precis. Rörbitens ände som ska in i böjen måste vara krympt? Kan väll inte vara meningen att man ska behöva köpa 2,5m längder stuprör med krympt ände och kapa av 30cm för att få ihop 2 st böjjar?
Rören med krympt ände är för att man ska kunna skarva flera rör med varandra. Annars finns kortbitar att köpa, som föreslagits ovan
Okej, tack för era svar.L lordi skrev:Nej rörbiten behöver normalt inte vara krympt i detta fallet, då böjarna har olika stora ändar. En ände går i röret och den andra utanpå. Därför är det konstigt att du inte får det att passa. Ibland är det rätt tight att få ihop det.
Besserwisser
· östergötland
· 2 668 inlägg
Det kan räcka med att det är lite fnas kvar från kapningen, skrapa utsidan med en kniv och pröva att ta den andra böjen
Mäklare skapade falska dokument för oriktiga försäljningar
Artikelkommentarer -
Kapade väck en bit av lättbetong vägg, hur får man skarven/änden på slutet rak och fin?
Byggmaterial & Byggteknik -
Flera har fått sin bostad kapad av bröderna Fakhro
Brandfarligt med kapad telekabeln på vinden?
El -
Nån som faktiskt oljat sina renkapade tralländar?
