40 078 läst ·
21 svar
40k läst
21 svar
Hur få eld på rishög?
Tack för alla bra (och mindre bra) tips!! Köra till återvinningscentralen känns mindre aktuellt då riset ligger väldigt risigt till för att bära upp det till vägen plus att vi har en bra bit till närmaste åc.
Har också förstått vikten av att packa riset med då det är relativt grova grenar blir det ändå en hel del luft i högen. Har även långt till närmsta granne så en viss rökutveckling är inget större problem, men något bildäck tänker jag inte elda. Får testa att anlägga en rejäl eld med ved och börja från det. Får bli nästa helgs uppdrag.
Att elda är inte så jättesvårt egentligen. Men att få sur ved att tända är inte lätt. Vad du behöver göra är att torka riset på något sätt; antingen genom frystorkning som redan nämnts vilket fungerar väldigt bra, eller genom värme från att elda något annat bränsle. Men skippa gärna bildäck och annat miljöfarligt. Jag brukar elda ris vid stugan efter behov, allt mellan en gång om året till vart tredje år brukar det bli. Det som jag tycker fungerar allra bäst är att göra upp en stor brasa med torr ved och mata den med riset, det tar som sagt längre tid men man kan enkelt kontrollera storleken på elden och det är inga problem med att få det att ta eld. Även om man eldar hela högen på en gång behöver man ju passa elden så att det inte sprider sig, så tidsmässigt skiljer det ingenting. Snarare tycker jag att det är en tidsvinst då jag bättre kan välja själv när jag vill sluta och fortsätta nästa dag. Skulle man dock vilja elda allt på en gång i en enda jättebrasa så tycker jag att en gasolbrännare är det bästa sättet att tända. Tänd lågt och med vinden i ryggen så hjälper lågorna och den varma gasen att torka och värma resten av riset.
Som alltid så gäller det att tänka på brandfaran, håll koll på elden hela tiden och vattenbegjut runt om. En trädgårdsslang räcker inte för att bekämpa elden om den sprider sig men fungerar alldeles utmärkt till att vattenbegjuta i förebyggande syfte. Var även uppmärksam på markbrand och se till att glödbädden är ordentligt släckt innan du går därifrån.
Tack och lov är spridningsrisken minimal med havet på en sida och en stenslänt på den andra, dessutom nu väl inbäddad med snö. Har annars rätt stor respekt för att elda ute efter att som barn lekt med förstoringsglas i gammalt torrt gräs...:SKorvgubbe skrev:Att elda är inte så jättesvårt egentligen. Men att få sur ved att tända är inte lätt. Vad du behöver göra är att torka riset på något sätt; antingen genom frystorkning som redan nämnts vilket fungerar väldigt bra, eller genom värme från att elda något annat bränsle. Men skippa gärna bildäck och annat miljöfarligt. Jag brukar elda ris vid stugan efter behov, allt mellan en gång om året till vart tredje år brukar det bli. Det som jag tycker fungerar allra bäst är att göra upp en stor brasa med torr ved och mata den med riset, det tar som sagt längre tid men man kan enkelt kontrollera storleken på elden och det är inga problem med att få det att ta eld. Även om man eldar hela högen på en gång behöver man ju passa elden så att det inte sprider sig, så tidsmässigt skiljer det ingenting. Snarare tycker jag att det är en tidsvinst då jag bättre kan välja själv när jag vill sluta och fortsätta nästa dag. Skulle man dock vilja elda allt på en gång i en enda jättebrasa så tycker jag att en gasolbrännare är det bästa sättet att tända. Tänd lågt och med vinden i ryggen så hjälper lågorna och den varma gasen att torka och värma resten av riset.
Starta eld samtidigt på två motsatta håll. Då får du bra drag i mitten och elden tar sig av sig självt. Startelden görs med torr ved och vanliga tändstickor inget annat krångel. Packa riset hårt som det sagts tidigare.
