Mina föräldrar har ett hus från 60-talet med ett äldre värmesystem (original) som består av ett värmefläktsystem med luftkanaler under golven och utblås under varje fönster. Det blir alltså golvvärme med luft, kan man säga.
För någon vecka sedan gick deras värmesystem sönder. De tog då in en elektriker som tittade på det och kom fram till att det var deras gamla spänningsrelä (från 1967) som hade gått sönder. Jag kallar det spänningsrelä - det heter egentligen enligt databladet (ja, de har det kvar):
Honeywell R8158B Universal Relay - 3-phase line voltage switching relay and single phase low voltage switching relay with additional clock-transformer for application with T852A Electric Clock Thermostat.
Nedan ses reläet och databladet i form av flertalet bilder:
Gammalt Honeywell R8158B spänningsrelä monterat på vägg med rör och etiketter.
Visa bilaga 451050
Äldre Honeywell spänningsrelä, modell R8158B, installerat med synliga anslutningar och en märkning som visar specifikationer.
Gammalt datablad för Honeywell R8158B Universal Relay, specifikationer och bild på reläet.
Sida ur databladet för Honeywell R8158B Universal Relay med instruktioner för installation och kopplingsschema.
Sidan ur ett gammalt datablad visar text och illustrationer för hur man monterar ett Honeywell R8158B Universal Relay.
Gammalt datablad för Honeywell R8158B Universal Relay med bilder och anslutningsscheman för värmesystemrelä från 1967.
Elektrikern nämnde att ett sådant spänningsrelä inte finns att tillgå längre. Han nämnde att han kanske skulle kunna bygga ihop ett nytt relä, men var osäker. Han är runt 70 år, så han jobbar sällan numera.
Ett annat alternativ han nämnde var att byta ut hela husets värmesystem, men då för flera hundratusen! Ej ett vettigt alternativ, förstås.
Som ses på databladet verkar reläet arbeta ihop med termostaten (T852A) från samma år.
Är det någon som kan ge tips på vad mina föräldrar ska göra?
Finns denna typ av spänningsrelä att tillgå någonstans? (har googlat men ingen träff)
Tips på ersättningsrelä som skulle gå att använda istället? Hur blir det då med termostaten?
Stort tack på förhand.
mvh Martin
Det är i princip en kontaktor sök på det istället så hittar du en mängd som du kan ersätta den med. Kräver bara lite omstrukturering för hur du väljer att ordna termostaten tex att byta den också och välja manöverspänning efter det.
Du får kanske byta ut elektrikern det är ett enkelt jobb som förhoppningsvis de flesta ska kunna hjälpa dig med. Åtminstone som elfirma sett på individnivå kan säkert resultaten variera då får du dra en ny lott igen.
eztoril
Det verkar specialdesignat för att arbeta med termostaten med inbyggt tidur?
Byt termostat mot en modern dito och reläet mot en kontaktor som GK100 skrev ovan så blir det jättebra.
eztoril
Tack för svaret. Ni verkar vara säkra på att det är en kontaktor?
Nämnde detta för mina föräldrar, men de vill ge honom chansen att göra rätt. Själv tycker jag att han skulle svarat som ni direkt, dvs. "ni behöver byta ut den mot en kontaktor och ny termostat, jag fixar det.". Eftersom han inte gjorde det, så vore det bäst att byta elinstallatör...
Har ni ngt tips på en bra kontaktor med passande termostat?
/Martin
Först borde du kolla vad som är fel dvs är det termostaten, kontaktorn någon av transformatorerna som sitter där eller finsäkringarna. Skaffa en multimeter om du inte redan har en och mät upp det hela så kanske du kan låta någon del vara kvar.
Annars bara sök på normkontaktor 24 VDC så hittar du lämpliga att sätta in i en liten normkapsling likt nutida elcentraler i miniatyr några moduler bred tex 6. Du behöver också ett litet nätdon 24 VDC som passar på skenan också välj minsta sort på runt 1 A. Termostaten kanske går att använda annars skaffa en ny där också det kan gå bra med typen som används till vattenburen golvvärme.
Men som sagt felsök först så kanske du kommer undan med bara någon av delarna.
