2 195 läst ·
16 svar
16 svar
Hur eldar vi bäst?
Vi har köpt ett hus med en vedpanna, Nibe Vedex 1000.
De förra ägarna eldade med ved men mest pellets (ingen inmatare).
Vi är helt nya på det här med ved- och pelletseldning.
Vi har båda sorterna hemma.
Har ni några tips på vad vi ska tänka på?
Vi har provat att elda i några dagar men det ryker väldigt mycket när vi öppnar luckan och även från skorstenen när vi kollar utifrån, är detta som det ska?
Känns sådär när det bolmar ut rök när man ska lägga in mer ved/pellets, luktar rejält i hela huset med.
Kom gärna med alla möjliga tips på hur vi eldar bäst och mest effektivt!
Innan du öppnar lyckan så ska du öppna direktspjället. Det ska sedan vara stängt under eldning.
Här finns en manual.
https://www.nibe.eu/assets/documents/10758/031020-7.pdf
Ni har en sk gengaspanna som brinner neråt när den är stängd. När ni öppnar luckan under pågående eldning så kommer dock naturlagarna att ta över och de varma rökgaserna att stiga uppåt och välla ut i pannrummet.
Poängen är att ni inte behöver öppna luckan under denna cykel. En sådan panna eldas på så sätt att man börjar med en mindre brasa i botten för att skapa en glödbädd. När väl glödbädden är etablerad så lägger man i fullt upp i hela vedutrymmet, så mycket det går. (detta under förutsättning att ni har ackumulatortankar som kan ta emot värmen). Sedan låter ni pannan sköta sig själv tills att ni ser att temperaturen börjar sjunka väsentligt på rökgaserna. Om ackumulatortankarna fortfarande inte är fulla så kan man göra ett ilägg då. Det krävs dock lite erfarenhet för att veta hur mycket extra ved du ska lägga i vid extra toppning.
För att kunna ge bättre svar bör du beskriva din anläggning lite mer. Finns det ackumulatortankar? Hur stort är huset? Finns det automatisk shunt?
Nej, det är ingen gengas inblandad.
De brukar kallas underförbränningspanna.
Nej, det gör den inte.
Den har förbränning i två steg. Men det blidas inte gengas. För att få det måste de heta förbränningsgaserna reducerad genom en kolbädd. Det finns ingen anledning att göra så i en vedpanna.
Tack! Jättebra förklarat!
Det som gjort oss förbryllade är hålet där man ska lägga in ved/pellets. Vi har fått till oss att vi ska lägga några vedklampar över hålet, men inte så det blir tätt och sedan fylla med pellets. Luckan längst ner ska vara öppen. När elden tagit sig efter ca 10 min så ska vi stänga nedersta luckan och dra ut direktspjälet så lågan vänder och brinner neråt.
Vi får dock otroligt mycket aska längst ner och får sota ur varje dag. När vi googlat så ska detta bara behöva göras typ 1gg/veckan?
Glödbädden som du skriver om, ska den ligga längst ner eller runt hålet?
Läste även att om man eldar bra och effektivt så ska det inte synas någon rök ur skorstenen? Vi har haft både svart och vit rök i mängder, vad gör vi för fel då?
Vi har en ackumulatortank, huset är 110+110 (enplanshus med källare), vad är en automatisk shunt?
Som sagt, vi är helt nybörjare på detta så alla begrepp har inte riktigt satt sig än
Pannan är inte byggd för att elda pellets på det sättet. Om man ska elda pellets sätter man en pelletsbrännare i en speciell lucka.
Ljus rök blir det även vid bra förbränning om det är fuktigt ute.
Förra ägarna (avlidna båda två nu) eldade endast med pellets enligt deras barn (och enligt resterna som finns i pannrummet), de ska visst ha vart för snåla för att köpa en pelletsbrännare men de fick rådet att det inte är några problem att elda med det ändå?D Daniel 109 skrev:
Men du skulle rekommendera att vi bara kör ved?
Jag skulle rekommendera att ni eldar med ved, eller skaffar en pelletsbrännare.
Svart rök, definitivt fel. Det beror troligen på att ni eldat pellets utan pelletsbrännare. Röken är vit (utan gula inslag) när det bara är co2 och vatten som kondenserar, det är bra. Det är inte rimligt att elda pannan med pellets utan brännare. Möjligen med logs, men det har jag inte provat och känner inte till prisbilden på. Ved är dock troligen bästa priset men kanske svårt att få tag på så här års.N NovaNovaNova skrev:Tack! Jättebra förklarat!
Som sagt, vi är helt nybörjare på detta så alla begrepp har inte riktigt satt sig än![]()
Glödbädden ska vara längst ner, runt hålet.
Shunt är en blandningsventil. I det här fallet menar jag den som gör att vattnet till elementen är lagom varmt. Då sitter den i närheten av ackumulatortankarna.
Torr ved och rejält med lufttillförsel är väl huvudregeln för ren förbränning.N NovaNovaNova skrev:Vi har köpt ett hus med en vedpanna, Nibe Vedex 1000.
Kom gärna med alla möjliga tips på hur vi eldar bäst och mest effektivt!![]()
Osynlig rök, dvs vattenånga och koldioxid är väl den bästa röken. Med pellets och en bra kamin, rätt eldad borde resultatet bli att man inte kan se röken.ylven skrev:
