N
Hej.
Gjöt in golvvärmeslang ui garaget 2 slingor. golvvärme-försäljaren tyckte att jag skulle köra detta med en 9kw elpatron och en liten tank m.m.
Han tyckte det skulle ta för lång til att tjäna in kostnaden på en luft-vatten pump.
Men det finns begagnade mindre luft-vatten system och man skulle kunna köra på en normal Luft-vatten gemensamt för huset och garaget med kulvertrör ??
Huset blir ca 56 kvm men i 2 plan, garaget är ca 48kvm och ca 20 meter från huset, Höjdskillnad ca 4 meter (sluttningstomt)
Garaget är ett mek.garage, men tycker inte om när det är för varmt... Kanske 15-18 grader ? året runt hade vart bra.
Känns enklast att köra på en elpatron som försäljaren sa ? Garaget kommer att vara färdigt innan huset, kanske långt innan :confused:
Vad säjer ni ? Erfarenheter? Leta begagnat ?
Lidd
Jag håller med försäljaren. Låt garaget ha sitt eget system, kulvert kostar också.
Eventuellt komplettera med en luft/luft.vp.
Precis så jag kommer göra med mitt garage, kanske även om man hittar någon billig solfångare att montera upp
Jag tror inte du behöver 9 kW elpatron för att värma 48 kvm garage, såvida det inte är oisolerat. Jag hade själv kört med en kulvert och gemensam värmepump för hus och garage. Jag har denna lösning själv förutom att jag har fjärrvärme istället samt fläktkonvektor i garaget. Har ca 14 m kulvert mellan hus och garage.
Begagnad värmepump skulle jag inte köpa, om jag inte hade haft möjlighet att funktionstesta den innan.
Hur välisolerat är garaget?
N
Hej.
Skrev fel effekt där. ska inte vara 9 Kw... Tror han föreslog en som gav 3-6Kw
Garaget har 300mm EPS i botten ,isolerade kantelement, 300 mm Leca som antagligen ska slammas på in & utsidan.+ 70mm mineralullsisolering/50mm EPS med luftspalt. OSB + gips. Taket kommer att få 150mm EPS + OSB och gips. Porten är PU isolerad 60 mm. Välisolerat ? Inte oisolerat iallafall...
