Har precis monterat fönsterdörrar på betongplatta. Dörren står på kilar och det är ca 1 cm drevmån mellan aluminiumtröskeln och betongplattan. Frågor:
- Ska det vara plastat drev eftersom det är mot betongplattan eller funkar det med ”vanlig” mineralullsdrevning?
- Hur undviker man att mössen tar sig igenom drevningen mellan tröskel och betongplatta?
Nyinstallerad fönsterdörr monterad på kilar ovanpå en betongplatta med synlig drevmån under aluminiumtröskeln.
Nymonterad fönsterdörr på kilar ovanpå betongplatta med synlig drevmån.
Inifrån och ut brukar det se ut såhär:
1 fogmassa
2 bottningslist
3 drevning/isolering
4 luftspalt ca 15mm
sen använder många fogskum som allt i ett, men jag tycker det är bra att man kan se till att 1 och 2 ansluter till ångspärr/ångbroms så att det blir luft- och ångtätt samt att 3/4 kan dränera ut ev. inkommande vatten.
Om du drevar med mineralull är det bra om du lägger något mellan det och betongen, eller använder plastat drev.
Sen sätter du ett tröskelbleck som skyddar allt utifrån.
Här kan du läsa:
https://www.elitfonster.se/globalas...ontage/fonster-dorrar---montage-underhall.pdf
gullegrizen och 1 till
