Ska borra för bergvärme och konvertera till vattenburet.
Entreplanet 110kvm får golvvärme, 6-7slingor.
Övervåningen 80kvm får radiatorer, 5 på 15kvm, ett i varje under fönstret.
Källaren 80 kvm får radiatorer.
Golvvärmen har jag hyfsad koll på men hur och vad drar man till radiatorerna?
På övervåningen vill vi inte ha några utanpåliggande rör. Ska byta alla golv och vill då passa på att dra matningen till radiatorerna dolt i bjälklaget. Är det några problem/risker? Vad ska man ha för slangar? Diameter? Drar man matning och retur till varje eller sätter man dem i rad? Vad ska man ha för radiatorer?
I källaren är det stenväggar så där får det nog bli utanpåliggande om det inte finns några smarta golvsocklar man kan gömma rören i?
det beror lite på vad för sträckor det gäller, det är bättre att överdimensionera rör till rad när man ska ha en värmepump
Om du ändå skall riva upp golven på övervåningen så varför inte lägga ner
golvvärme där också?
Blir ju lite lättare med schuntningen då, eftersom radiatorer behöver ha en
högre framledningstemperatur än golvvärme, och så slipper man installera
en extra extra schuntar.
Och med en bergvärmepump som hjärta är ju golvvärme att föredra.
Antar att källaren är oinredd och skall vara lite svalare än övriga huset
och kan därför gå på golvvärmens temperaturer.
Annars rekomenderar jag rör-i-rör (plaströr med skyddsrör) som matning
till radiatrorerna. 2 ledningar till varje och binda ihop dessa med en fördelare
på ett lämpligt ställe (typ som golvvärmefördelare).
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Produkter--System/LK-Universal/Produktkatalog/Ror/
Minsta dimension är 16mm vilket räcker gott och väl som matning till
varje radiator.
Enkla att lägga ner och "knyta" ihop.
Storleken på radiatorerna är något du får räkna ut beroende på byggnadens
u-värde (issolering, fönster mm.)
Men jag som latmask räknar oftast med 45 - 65 Watt/kvm beroende på huset.
