Vi har ett hörnhus i ett område som sluttar nedåt åt två håll. Fallet från grannarna som ligger högre och fallet mot gatan och grannarna som ligger lägre leder till att en del av gräsmattan är lagom blöt, en vattensjuk och en för torr. Vi skall plantera några nya fruktträd och hoppas på tips hur vi skall fördela om vattnet så det nya träden inte skall stå med rötterna i vatten och samtidigt den torra delen få lite mer vatten.
Vattentrycket är enligt den blåa pilen (från många tomter), de rosa pilarna visar höjdskillnaderna mot grannarna. Den orangea rutan visar på området som är för torrt med stort fall mot väg och granne mot en dränerad mur. Den gröna rutan visar på det frodiga "lagom" blöta området. I den blå rutan är marken vattensjuk och det kommer troligen att bli problem att sätta träd-3 där. Den ytan ligger lägst och där ökar fallet också mot grannen som ligger lägst.Misstänker att hus och garage effektivt dränerar och blockar av ytterligare vattentryck och gräsmattan mot huset är också torr.
Frågan är om det skulle gå att lägga ett dräneringsrör från 3 mot 4? Hur djupt måste man i så fall lägga det och är det risk att gräsmattan torkar ut? Kanske är det bättre att gräva någon form av stenkista eller dike fyllt med sten med en duk och lite jord ovanpå för gräsmattan? I vilken riktning bör man dra ett dräneringsrör?
