Håller på och renoverar mitt garage från -72 och har nu kommit till insidan.
I garaget finns en kallvattenkran som används vid ex vattning av gräsmatta. För att slippa ha garagedörren öppen när jag vattnar, skulle jag vilja ha en "enklare" genomföring till utsidan men skulle behöva lite tips hur man kan göra. Tänker mig en kort slang på insidan mellan kranen, nån typ av genomföring och sen en Gardena-koppling och slangvinda på utsidan.
Någon som har nåt bra tips?
Gott Nytt År förresten
mvh/ Moribusken
mvh/ Moribusken
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
Väggvinda Auto Reel Pro 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
2 042 kr inkl moms
Sätt en riktig vattenutkastare istället för hempatent. Tex,
https://www.bauhaus.se/gustavsberg-vattenutkastare
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ation/vattenutkastare/vattenutkastare-431089/
Tack för alla svar!
Lösningen med T-koppling på befintligt kopparrör och en utkastare låter ju som det snyggaste sättet att lösa det på. Har dock lite dåliga erfarenheter av utkastare. Den som sitter på baksidan av huset(genom källarväggen) brukar käglan fastna på, speciellt efter vintern. Oftast kan man få loss den genom att knacka på utkastaren, men nåt år fick jag plocka isär utkastaren för att få loss den. Och nej, vi drar inte åt hårdare än att det blir tätt. Sen sprutar det en jädra massa vatten "okontrollerat" när man stänger av, men går ju att leva med
Lite OT - kommer troligen även att byta kranen mot en ny. Såg att det sitter nån form av "avluftning" i underkant på den jag har. Varför använder man en sån och är det nödvändigt? Skulle förresten en sån ventil kunna skapa ett "snarkande" ljud i hela rörsystemet när man öppnar en kran på en helt annan plats i huset?
mvh/ Moribusken
mvh/ Moribusken
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 518 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 518 inlägg
HandhavarfelM Moribusken skrev:
Stänger du av längst ut på slangen så bygger det nästan 10bar i slangen och då är det inte så konstigt att det sprutar lite när du vrider av.
Käglan kan du testa smörja med armaturfett.
Den inringade tappen är en vakuumventil som skyddar så att inte ”smutsigt” vatten ska kunna sugas tillbaka in i vattenledningen om vattentrycket skulle försvinna.
Att det sprutar vatten ”okontrollerat” när ni stänger vattenutkastaren är tack vare frostskyddet i utkastaren, den ska göra så.
Det finns backventil att sätta på utkastarens förskruvning så att inte vattnet i slangen trycks tillbaka till utkastaren.
När utkastaren börjar ”läcka” så är utkastaren stängd, då räcker det att man vrider ett kvarts varv till. Man ska aldrig stänga en utkastare tills det tar stopp för då har man stängt den ”för hårt”.
