Hej - Jag planerar lägga nytt golv i hallen och i samband med det lägga vattenburen golvvärme som vi har i övriga delar av huset. Tänkte då lägga spårade golvspånsskivor då detta verkar smidigt, men nu till frågan.
Jag vill att slangen ska komma tillbaka till samma plats som där den började, dvs ”ut och in” i samma öppning och vad är då mest lämpligt? Att t.ex. göra ett hål och dra slangen under under skivorna tillbaka eller istället lämna lite mer utrymme längst skivorna och en vägg och dra den tillbaka längst med. Vad är praxis och vet någon hur det brukar göras? Tack för hjälpen!
Mvh
Magnus
Borra och lägg den under spånet. lättast komma på rätt plats för uppgång. När du ska lägga slangen, tälj till två pluggar som passar i slangen, fyll den med varmvatten, du anar inte hur snäll den blir och ligger kvar i spåret. Kan även limmas lite lätt med limpistol.
Mangeeeee
Mvh
Magnus
Fräs ett nytt spår för returen i spånskivorna.
Då nyttjar du även värmen i returledningen.
Obs! Se till att du har förstärkning eller reglar under det frästa spåret.
Roger Fundin och 1 till
Skulle påstå att praxis sammanfaller med enkelhet här och det är att dra ett tomrör under din spån från där du kommer hamna med sista slingan i ditt spån till din startpunkt. Vid startpunkten får du givetvis ha lämpliga tomrör för både framledning och retur till din shuntgrupp
Gör man allt själv och inte har något emot att såga spårad spån eller fräsa nya rännor så kan man givetvis ta returen på ytan
Mangeeeee och 1 till
Tack!
Tack!
Tack!
