4 707 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
hur dra rör när dörr är i vägen?
Jag behöver dra ett vattenrör (till en utkastare på baksidan av huset) och på den väggen där jag vill/kan dra röret så sitter det två dörrar i vägen. Hur brukar man dra då? Ovanför dörrarna och sen ner till utkastaren?
· Västra Götaland
· 509 inlägg
Ja, upp mot taket förbi dörrarna och ner där det passar bäst är väl enklast. Jag brukar dra rören så de blir så lite iögonfallande som möjligt och det är ju beroende av hur det ser ut i rummet mm
Ska rören dras inomhus eller utomhus?
Går det inte att använda vinden?
Ett alternativ som jag sett flera gånger är att montera utkastaren där det är lämpligast med tanke på invändig rördragning, sedan kör man en nergrävd PEM-slang utomhus till en uttagslåda.
