Sitter med mina planritningar och kom på att jag vet för lite om avloppsdragning, har ett badrum på plan2 med två handfat, duch och badkar. Undrar följande:
Drar man ihop alla rör innan man går ner genom plan 1?
Går det all lägga rören med lutning 1,1% i bjälklaget, hur långt då?
Är det bäst att dra dem ner genom en ytter eller innervägg?
Hur tjockt rör genom vägg i plan 1 om jag drar ihop allt ovan?
(inte för ritningarna, men en fundering): Ska man dra dem rakt ner eller med lite lutning för att minimera ljud?
/Tobben
/Tobben
Jättbra frågor, för jag sitter just nu och undrar det samma. Vidare grubblar jag på om man vågar använda hålsågen i bjälklaget, utifall man behöver leda rören vinkelrät genom bjälklaget för sammanstrålningen av hela avloppet? Man bör väl förstärka runt hålet åtminstonne(?), (såklart beror det förstås på hur stort hålet blir.)
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag svarar inte, just för att jag egentligen inte kan, men om jag får vara med och gissa och spekulera lite så kan jag säga så här: (jag lägger dit siffror)
2. Det går, och du måste förmodligen lägga rören med korrekt lutning i bjälklaget (men om det är 1,1% vete tusan). Hur långt detta är möjligt beror väl på höjden på bjälklaget samt diameter på röret. Jag vet inte riktigt vad man gör om avståndet är för långt, bygger en låda ner från taket i undervåningen kanske. Men då bjälklaget ofta är 190mm eller mer så tror jag inte det ska vara något problem i vanliga villor...
3. pass... Fast man kan väl säga att i yttervägg måste man ju tänka på isoleringsfrågan, dels så det inte fryser i rören samt att man inte får för stor köldbrygga.
4. pass i princip, men har du toa uppe måste du använda 110mm, om inte så har jag ingen aning om några minimikrav.
5 pass, totalt...
Ta det för vad det är, inget expertutlåtande på något som helst vis...
1. Det tror jag man gör om dom ligger så pass lämpligt till, men är dom på var sida om huset är det kanske enklare att dra två stammar ner. Vid 2 stammar misstänker jag att man ibland kan behöva 2 st avluftning med.rusticola skrev:Sitter med mina planritningar och kom på att jag vet för lite om avloppsdragning, har ett badrum på plan2 med två handfat, duch och badkar. Undrar följande:
1. Drar man ihop alla rör innan man går ner genom plan 1?
2. Går det all lägga rören med lutning 1,1% i bjälklaget, hur långt då?
3. Är det bäst att dra dem ner genom en ytter eller innervägg?
4. Hur tjockt rör genom vägg i plan 1 om jag drar ihop allt ovan?
5. (inte för ritningarna, men en fundering): Ska man dra dem rakt ner eller med lite lutning för att minimera ljud?
5 pass, totalt...
Håltaging i bjälklaget är en helt egen fråga, på vissa ställen går det som regel helt problemfritt att dra ett hål, på andra ställen är det katastrof. Särskilt komplicerat blir det om bjälklaget samtidigt är takstolar och/eller huset har bärande hjärtvägg.
Som regel är det minst problematiskt med håltagning nära upplagen, men inte helt självklart säkert, att göra så...
Nu får experterna ta vid, och rätta upp och komplettera...
Jag har ju inte helt lagt fast ritningarna ännu så jag kan flytta på badrummet om det absolut behövs. Det är alltså en toalett i badrummet också, missade skriva det. Badrummet är ca 2 * 4 m så det är inga jättelånga sträckor.
Hål i bjälklaget är väl inga problem när jag bygger nytt? Kommer vad jag förstår ha A-takstolar uppe på plan två så de är inte i vägen.
/Tobben
/Tobben
Ursprungligen postat av rusticola
SVAR!
1. Ja.
2. Ja. Hur långt som helst.
3. Innervägg.
4. 110mm. Utan Wc, 75mm.
5. Du är ett geni!!!!!!
Ingen före dig har sannorlikt kommit på samma briljant ide`.
SVAR!
1. Ja.
3. Innervägg.
Jag tror inte att man ska köra igenom ett 75 eller 110mm hål ens mitt i bjälken, mitt i spannet. Jag kan möjligen tänka mig att det är OK i närheten av ytterväggens upplag. Vid bärande hjärtvägg är ju det böjande momentet uppåtriktat istället, så jag är osäker vad som gäller där.Staffan2000 skrev:
Om någon mer statikmässigt kunnig kan kommentera det hela lite skulle jag vara glad.
Annars är principen helt rätt, all håltagning i bjälklag ska ske så nära bjälkens mitt som möjligt.
Hur bär man sig åt om man inte tar hål i bjälkarna? Är det rör rakt ner eller rör under bjälklaget som gäller då?
Jag kan dra just toan rakn ner eftersom den sitter i en innervägg, hur grova måste rören från badkar och handfat ihopdraget vara? Om det inte blir för grovt blir det ju mindre dumt att dra det genom bjälklag.
Staffan2000 skrev:
Javisst ja, det låter logiskt. Det är ju "tryckkraft" längs ovandelen men tvärtom, "dragkraft", längs nedandelen. Och precis i mitten tar de ut varandra för där är belastningen minst, varken trycks ihop eller dras isär. Därför är det bäst att hålet i mitten (minns nu en gammal teknologilektion). Så klart får det inte var för stort hål.
Klart det går att dra avloppsrör genom bjälklaget, men jag tror bara inte att det är att göra hur som helst. Jag skrev som jag gjorde mest för att inte någon ska få för sig att det bara är att ta fram stora hålfräsen utan att tänka till lite.rusticola skrev:
Om man säger så här, bjälklaget är "alltid" rätt dimensionerat avseende spännvidden, om man klarar sig med 195mm reglar så är det byggt med det det, om det behövs 220mm så är det 220 osv. Då misstänker jag att ett 110mm hål rätt igenom inte är riktigt bra...
Jag har för mig att det är nedböjning och svikt man dimensionerar för, för det är inte nära att gå av direkt.
Det är inte så stort böjande moment närmast upplagspunkterna vid ytterväggarna, men däremot finns där en skjuvande tvärkraft. Jag tror att marginalen mot den skjuvande kraften är väldigt stor, så att göra hål någon dm från ytterväggarna skulle jag inte vara jätteorolig för. Om man har en bärande hjärtvägg så vet jag inte riktigt hur det räknas, om det är nedböjning som är största problemet så finns det ju ingen sådan där, men det är ändå ett böjmoment där som kanske leder till större nedböjning mitt på spannet om man tar hål.
Det måste ju också gå att förstärka bjälken, t.ex. med 4 st 45x45mm fästade nere och uppe på b.s. av bjälken, eller att man först spikar fast 20mm konstruktionsplywood i bredd lika med bjälkens höjd på b.s. innan håltagning.
Ytterligare en metod att förbättra lastfallet är att kortla, vilket sprider påkänningarna till intilliggande bjälkar.
Som du säkert redan förstått så är jag ingen byggnadskonstruktör på det viset att jag vet precis vad man måste göra. Men en sak är säkert, själv skulle jag ta reda på vad jag kan göra och hur det ska vara, innan jag började dra 75mm och 110mm hål i ett bjälklag.
Men det var också därför jag i tidigare inlägg efterlyste synpunkter från andra, ngn som verkligen kan det här.
