Hej.
Vill byta låset till ytterdörren och undrar hur jag får bort det gamla? Finns inga skruvspår vad jag kan se. Se bifogad bild.
  • Närbild av en cylinderlås utan synliga skruvar på en dörr.
  • Närbild av ett gammalt dörrlås utan synliga skruvar på en ytterdörr.
envägs skruvar de måste tyvärr borras bort. finns någon form av special bits men de funkar dåligt., kan gå att få till ett spår med en dremel eller linkande och sen köra med flatmejsel.
De skruvarna du ser är till för täcklocket, skruvarna för cylindern sitter bakom de runda delarna som täcker skruvarna ovanför nyckelgången.
thomas33
richardtenggren
Det går ju att knacka runt dessa med ett dorn. :)
Jag har lyckats skruva ur envägsskruvar med slagskruvdragare. Mycket tryck på så hoppade inte bitset över.
Nyvässad skruvmejsel och mycket tryck brukar lösa problemet. Eller så borrar du ur den.
Mvh Findus
Med borra menar du med vanlig metallborr och borrhammare?
Definitivt inte den kombinationen.
richardtenggren
Haha. Jag fick loss skiten... använde ett slagdon med en spets på 1mm diameter och hammare! Gick hur lätt som helst.
OCDennis och 2 till
