Beppum
Tror att den heter Assa Connect 3000. Har slutat fungera och ska byta ut den. Men förstår inte hur jag ska ta bort det?
  • Elektronisk dörrhandtag med kodlås och nyckelhål, monterat på en vit dörr.
1989
Likadant lås som jag hade. Låssmed dömde ut låset pga brist på reservdelar. Till slut bytte vi ut till en ny och modernare lösning.
Beppum
Tack för svar! Minns du hur ni tog bort det? Den svarta plastkåpan sitter som berget, och lyckas inte klura ut hur jag ska få bort det!
1989
Nä jag kommer tyvärr inte ihåg. Det enda jag kommer ihåg är att det sitter en skruv på undersidan låset för att komma åt batterierna.
Beppum
Beppum
Tack! Har bytt batterier tidigare, så den har jag koll på. Får gå loss på den helt enkelt, gör ju inget om det går sönder, den är redan trasig... 😅
richardtenggren
Beppum
Beppum
1 123abc skrev:
Det var så få av dessa på marknaden så jag minns inte men plockat ner en del under årens lopp mest förvånad att det finns exemplar som överlevt.
Jag kan inte minnas att det varit några konstigheter att demontera dom @hyllplan hade den färskaste tråden med ASSA 3000 eller Elva så han kanske har bättre koll.
[länk]
Tack för svar! Har du något tips på hur jag kan få loss den svarta plastkåpan så att jag kan få bort eländet?
Ch Nh
Skruvmejsel högst upp på insidan dörren, tryck ut så kommer hela panelen
P
Bump, jag vet.
Gjorde en video på ämnet:
SebastianG och 2 till
LåsÅSånt skrev:
Bump, jag vet.
Gjorde en video på ämnet: [media]
Hade du kvar en demokloss som samlar damm.
De grejorna kastade jag så fort jag kunde när produkten utgick.
Bra med ett filmklipp och välkommen till forumet.
P
Inte riktigt. Jag köpte låset på Tradera och skruvade upp det på en kloss själv relativt nyligen. Känner att vi har mycket i branschen som förtjänar att dokumenteras.
De klossar vi hade när det begav sig tog en av våra säljare med hem när låset inte var lika aktuellt på marknaden. Han var den enda av oss som köpt modellen och ville säkerställa reservdelar ifall det skulle strula. Tror han har 580 i dörren idag.
Som en liten notering kan jag nämna att 3000 inte gör sig bäst på en 40mm-dörr/kloss då det blir väldigt tight på insidan. Nutida ytterdörrar är ju generellt tjockare inåt om man utgår från låskistans placering i dörren.
Edit: Stor bokstav.
Edit: Stor bokstav.
Enligt min åsikt så gjorde de låsen sig inte bra någonstans men det kanske jag inte borde säga högt men dom sålde ganska dåligt.
Jo det finns mycket att dokumentera samt att branschen fyllts med montörer istället för riktiga låssmeder.
Ett problem i branschen är allt hysch hysch där inte ens mina gamla lärlingar som jobbat runt i branschen vill dela med sig om nya tips kolleger emellan trots att jag lärt dom yrket.
richardtenggren och 1 till
