76 459 läst ·
23 svar
76k läst
23 svar
Hur byter man en färgroller??
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Hej alla hemmafixare!
Jag håller på bli tokig på dessa färgrollers...
Min fråga är enkel; Hur fasiken får man bort ändstoppet på en färgroller? Alltså den man ska ta bort för att montera upp själva rollern?
Jag lyckas aldrig utan att förstöra själva rollerskaftet.... Och nu ska jag måla med en nyinköpt roller men jag får som vanligt inte bort stoppet
// Björn H
// Björn H
visst tänker du på denna modell?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Roller/Rollerbygel-36280/
denna modell finns ju också.
http://flugger.se/Faerg/Maaleriverktyg/Maalarrulle/Rollerbygel(QUICKKORT).aspx
samma där bara att trycka på.
dock kan det vara jävligt att få loss rullen från skaftet. brukar lösa sig efter en stund i varmt vatten
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Oj oj oj nu får man skämmas å det grövsta...
Självklart trycker man bara på roller haha!! Och jag som i alla tider förstört mina rollers genom att slita bort den yttesta ploppen.:banghead:
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Sådära nu har man grundat väggarna =) Tänk vad lätt det gick nu när man vet hur man gör... haha!
Jag tycker utbytesrollern känns stadigare och vet man hur man använder dom räcker dom länge =)
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Genom att dra av rollern från "handtaget" kan man sätta den i vatten i en gammal konservburk eller något, och sedan återanvända den.
Det går inte när den är monterad på handtaget för då blir hela hylsan fylld med vatten.
måste man lägga den i påse efter tvättning har du inte gjort rent den tillräckligtD09 skrev:
men är det som dammskydd så förstår jag(mitt damm skydd för pensal och liknande
http://www.bilka.se/oscommerce/product_info.php?manufacturers_id=39&products_id=1236)
