Alltså, hur byter jag bensinslang på min Stiga Multiclip? Måste man ta bort plastkåpan och hur gör man det i så fall? Något att tänka på i övrigt? Var får jag tag på en slang? En mack, eller?
Den läcker alltså bensin. Ser inte ut som att det läcker från den yttre kopplingen tank-slang. Jag har flyttat lite på klämman. Det kanske den observante ser på bilderna. Slangen verkar murken och slut.
Tack på förhand för alla användbara svar!
En orange och svart gräsklippare av märket Stiga Multiclip, parkerad på gräs, ser använd ut.
Närbild av svart gräsklipparmotor och batteri med varningsetiketter och exponerade ledningar på gul bas.
Biltema / jula har troligen bränsleslang. Men efter släppt på slangen där du börjat så är det tömma ur tanken så du kan återanvända soppan. Kanske att du får skruva bort tanken för komma åt andra sidan sen mäta hur lång du behöver och klippa till och börja montera ihop. Stort lycka till
