853 läst ·
5 svar
853 läst
5 svar
Hur byta uppvärmning i biyta?
Har idag ett vattenburet golvvärmesystem (20 år gammalt) i ett inrett garage. Uppvärmningen sker med elpatron och cirkulationspump. Detta har dock visat sig vara väldigt dyrt och jag söker nu alternativ för att värma upp biytan. Övriga huset värms med fjärrvärme och biytan är i direkt anslutning till huset. Vilka rimliga alternativ till uppvärmning finns? Ska jag försöka ansluta biytans uppvärmning till resten av husets? Vad krävs för att det ska fungera, dvs hur stort arbete kan det tänkas bli? Ngn som har erfarenhet av ngt liknande?
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
Är det väldigt dyrt så måste garaget vara dåligt isolerat och då blir det dyrt att värma med fjärrvärme.
2 rör och en shunt, cirkulationspump har du ju redan är väl det som behövs.
Protte
Protte
kostnaden för att ansluta biytan till fjärrvärmen istället för el har du nog tjänat in inom 1 år, däremot bör du kanske komplettera med väggelement i garaget i en framtid om plattan är väldigt dåligt isolerad, med några element så kan du sänka värmen i golvet och bibehålla en komfortabel värme i biytan utan att det för den skull blir kallt om fötterna där, men det går mindre energi
/R
/R
Jag gissar som de andra att problemet är att golvet är dåligt isolerat, vilket väl är det vanliga i utrymmen som tidigare varit biyta, särskilt i garage och andra typer av kallförråd. Kanske blir det billigaste att stänga av golvvärmen och sätta in en luftvärmepump tex? Den är ju inte känslig för dålig golvisolering som golvvärmen är.
Sen undrar jag över en helt annan sak: är det fortfarande definierat som biyta, fast det är inrett? Vad är orsaken? Är det souterängvåning, inga fönster, dålig takhöjd, eller vad är orsaken? Eller är det bara skrivfel? För ett inrett garage blir ju i normalfallet boyta i nästa taxering.
Det är sant, är plattan dåligt isolerad så kan en luftvärmepump vara ett alternativ
Nja , reglerna kring det där är väldigt omfattande och finns att läsas om på skatteverkets hemsida, men ett förenklat utkast finns på wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Boyta#Hur_man_delar_upp_ytan_p.C3.A5_boyta_och_biyta
kanske kan förtydliga en del iallafall..
/R
/R
