Jag skall bygga en inbyggd bokhylla som är 3.5x2.4meter
Jag planerar:
1. Fräsa ut spår i sidorna av hyllramen för de horisontella hyllorna (blå)
2. Bygga den yttre ramen och fästa den mot hyllans baksida.
3. Fräsa ut spår i de horisontella (blå) hyllorna för de vertikala avdelarna (röd).
4. Limma ett hyllplan åt gången: Skjut in hyllplan, skjut in fyra avdelare. Torka. Repetera.
5. Skruva/spika fast hyllplanen mot baksidan.
Är det här det bästa sättet?
Eller finns det ett smartare sätt som inte kräver så mycket fräsdamm?
Ett annat sätt som jag funderar på är att skippa fräsandet i moment 3 och istället använda träpluggar för att fästa vertikalerna. Någon som prövat?
Tack för all hjälp jag kan få!
Tom, woodn00b
S
flera långa stycken då?
och sågar snitt i.
i dom blå sågar du fyra snitt och slutar snittet i mitten.
i dom röda sågar sex snitt och slutar snittet i mitten.
och så fräser du i ramen
tomeriksen
Hej SBH,
Du menar att ta ut uttag i mellanväggar och hyllplan och sedan korslägga?
Maximerar det bärighet i hyllplanet? Jag är rädd att halva hyllplanet blir försvagat då.
Men det är klart, om den svagare delen av hyllplanet ligger mot baksidan så borde det kanske funka.
Man kan ju också välja att fräsa 25% av längden på uttaget i hyllplanet och 75% mellanväggen:
S
hur mycket vikt skall du ha?
limsträngen brukar bli starkare än matrialet
Jo det är klart att om den blåa skivan klarar av att hänga i limmet mot röda mellanväggen så händer inget.
Jag uppskattar maximal belastning, med de tyngsta böckerna till 20kg per "box". Men det är verkligen max.
Belastning per hyllplan kommer ligga under 50kg.
Fördelen med din approach är ju onekligen att mindre kan gå fel i uppmätningen av delarna. Blir det några millimeter fel på mellanväggarna växer det till cm över hela hyllan. Att korsläggs innebär helt enkelt mindre rörliga delar. Så jag kör på det!
