Skall skriva upp en liten hylla med 17kgs belastning som EJ får ramla ned.
Vill försäkra mig om att det sitter. Hur går jag tillväga?
Källarväggen ser ut som på bilden och är het stum när man knackar på den (vanlig betong?).
Borrtyp?
Slagborr?
Pluggtyp?
Dimension på skruv och plugg och borr?
Teknik? Längd på borråll?
En del tidigare uppsättningsförsök i betongväggar har gått åt skogen där väggen pulveriserats och haft noll bärighet och vägg och golv har sett ut som en sandlåda.....
Tack sam för råd :)
En vitmålad betongvägg med tydliga murade block och fönsterkarm ovanför.
S
Hur ser hyllan ut?
Svårt att ge råd om lämplig skruv utan bild eller beskrivning.
plan-g
Borra 20st hål och stoppa in brun plugg. Därefter skruva in skruvar i alla hål så kommer de sitta fast.
Slagborr såklart.
plan-g
En borrhammare och 8-10 mm borr (borr följer sannolikt med). Hörselskydd får du köpa extra. Går kanske med vanlig slagborr om hålen inte är så många (kort eller lång hylla?).
https://www.jula.se/catalog/verktyg...re/elektriska-borrhammare/borrhammare-011637/
Vinkelkonsoler och 8-10 mm plugg beroende på hur många konsoler.
https://www.biltema.se/bygg/forvaringshyllor/konsoler/vinkelkonsol-2000037531
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/forvaring/forvaringshyllor-lador/konsoler/konsol-341063/
https://www.byggmax.se/konsol-p257221
Grå plugg hade jag valt, med hack i, inte raka.
https://www.biltema.se/bygg/fastelement/pluggar/plugg-med-skruv-2000022298
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...expanders/plast-nylonplugg/nylonplugg-365139/
När du satt fast en konsol hänger du dig i den med hela din vikt. Så hade jag gjort.
(Hörselskydden är för att ABBA inte ska låta som dödsmetall resten av livet, inget fel på death metal kanske, men någon gång vill man vill nog höra annat.)
plan-g
Bästa svaret
Du har Tung i rubriken, men skriver sedan 17kg.
Ska du belasta med 17kg räcker det egentligen med en skruv, de flesta hyllor behöver väl 2 konsoler och 2 skruv tillvarje konsol.
Om du saknar egen möjlighet att borra i betong skulle jag hyra eller låna en liten borrhammare med tillhörande SDS borr tex en Hilti TE2
Det räcker bra med 5,5mm borr och rödplugg för en så liten belastning, man brukar borra ca 4cm djupt och kan använda skruv med 30-40mm längd
plan-g
Düsseldorff
Saknas det en nolla kanske? 170 kg är tungt. 17 kg är inte tungt.
Dublin
Hur går det med hyllan?
plan-g
KnockOnWood KnockOnWood skrev:
Varför inte satsa på något sånt här i stället?
[länk]
Så slipper du allt borrande och skruvande.
Det finns hyllor i många utföranden:
[länk]
Tack, men i detta fall går det inte då det är soffa mm ivägen. Har dock flera just sådana i garage och övriga källaren.
S sinuslinus skrev:
Hur ser hyllan ut?
Det är ett hyllplan med 2st vanliga konsoler. Det blir väl ett skruvhål per konsol.
Okej! Tack för klargörandet. Jag uppfattar 17kg som rejält mycket mer än vad jag brukar ha på hyllor. Det skall stå 2st vätskefyllda hydroponiska odlingslådor på så om de ramlar ner så har jag vatten överallt. Det är 17kg plus själva hyllplanet så det blir ca 20kg.
När jag skruvade upp skohyllor på väggen jämte så satt pluggarna riktigt dålig, men det kanske berodde på fel teknik/plugg mm.
Tack för alla bra svar i tråden. Ska nu göra som ni sagt. Skruvar upp hyllan i eftermiddag. Har tillgång till hitahchi skruvdragare med knackfunktion (borrhammare)
Skruvdragare med knack är väl inte riktigt samma sak som en borrhammare?
toolman77
Vad är det för material i väggen? En källare kan ju vara allt från armerad gjutenbetong via leca till hålstensblock. När är huset byggt?
Har du provat att borra i väggen någonstans där du inte ska fästa hyllan? Går det trögt eller lätt att borra i, vilken färg har borrdammet?
Är det trögt och hårt att borra så är det kanske betong, då funkar vanlig plugg.
Är det lätt att borra och lite mörkgrått damm kan det vara leca. Då kan räfflad nylonplugg fungera.
Är det ljusgrått kan det vara betonghålsten eller bara ett tjockt lager puts. Kan fungera med 6*120mm träskruv rakt in utan att borra. Kan kräva plugg.
Du kan ju alltid sätta upp konsolskenor istället för bara konsoler. Det ger fler fästpunkter och en bättre hävarm för infästningen. Att använda lång skruv med pluggen intryckt i hålet eller plugg med lång hals kan också fungera. Du får då infästningen långt in i håller så att väggen inte spricker
Cerb
Är det riktig betong eller betonghålsten?
om det senare så räcker ju t.o.m. en vanlig skruvdragare så långe som det inte är några 12mm hål du ska göra.
Är du extremt orolig så borra och sätt gängstav med kemankare. Då kan du hänga en mindre bil på väggen sen :)
Kommer du in i väggen med en skrivdragare med "slagborrsfunktion" skulle jag hantera väggen som klen. Kommer du in med en slagskruvdragare skulle jag kalla den porös.
En sista utväg är alltid gängstav och gummiexpander eller hålhylsa och ankarmassa
NEJ det är det inte
Bilden visar ju en betongvägg gjuten i form av ohyvlade brädor, då hyllan tydligen ska väga 20kg bör det räcka gott med rödplugg. Om betongen är hårt procentad med sten som var vanligt före den fabriksblandade betongen eller av andra skäl innehåller mycket ballast rekommenderar jag en ordentlig borrhammare, att hålla på med nått annat i sådant mtrl tar mer på psyket än på väggen.
kulle och 3 till
