1 830 läst ·
4 svar
4 svar
Hur bör man göra vid installation av nya radiatorer egentligen?
Hejsan Forumet!
Har en fråga angående byte av vattenburna radiatorer. Vad jag förstått när jag suttit och läst på lite grann angående optimera driften av bergvärmepumpar, så bör justering av flödet genom en radiator ske på returen av radiatorn, och inte på "varma" sidan, detta för att man bör ha ca 5-7 grader "svalare" på retur tempen till värmepumpen.
Men när jag frågat rörmokare så säger dom att det spelar ingen roll för värmens skull om man reglerar på termostaten på elementet eller på returen, för resultatet blir detsamma. Men blir den verkligen det undrar jag?
I min lilla värld så borde man vilja ha fullt öppet fram till elementet, och strypa på flödet ut (såklart efter att justerat in ett bra grundflöde på cirkulationspumpen) vid behov för att uppnå bäst värmeöverföring till rummet.
I mitt fall behöver jag även reglera flödet över vissa element för att få samma flöde till andra element på övervåningen.
(Gammal kåk, byggd på 30-talet, utbyggd på 80-talet, så rördragningen är inte helt optimalt fördelat, därav behovet av att styra flödet över vissa element för att få samma retur temp över alla element).
Så vad tycker forumet? Ska jag installera strypning på alla element, eller räcker det att bara strypa termostaten för att uppnå det jag vill uppnå?
Hoppas mitt inlägg går att förstå!
Tack på förhand!
Mvh Gamecube
Tack på förhand!
Mvh Gamecube
Hobbyelektriker
· 714 inlägg
Optimal drift av värmepump i 5 steg:
- Injustering av varje radiator så att skillnaden mellan tillopp och retur är lika för alla radiatorer
- Val av korrekt värmekurva i värmepumpen - är innetemperaturen konstant oavsett utetemperatur?
- Finjustering av flödet genom radiatorerna utifrån rumstemperatur - blir det konsekvent för varmt i något rum?
- Aktivering av innegivare - förhindrar övertemperatur till följd av eldning i kamin, solinstrålning, matlagning, släktkalas, och förhindrar undertemperatur om det blåser.
- Montering av termostater på de radiatorer där det eventuellt behövs
Jag håller med föregående skribent.
Men det har absolut noll betydelse om strypningen är före eller efter radiatorn, det är flödet som är av intresse. Om du inte räknat ut teoretiska inställningar i förväg, så börja med allt öppet och stryp de element med för högt flöde.
Innan inköp av radiatorer så behöver man räkna fram vilken storlek det bör vara på radiatorerna i varje rum.
Difftemperaturen över varje radiator bör vara 7-10⁰.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Oj ber om ursäkt att jag missat att återkomma och tacka för svaren, men blev lite mycket nu sista veckan IRL!
Tack så mycket för visat intresse, och för klarifikationen att det är flödet genom radiatorn som spelar roll, och inte om strypningen sitter på inkommande sidan eller utgående sidan. Det var den detaljen som jag inte tänkt på.
God forsättning på sommaren!
Mvh
Gamecube
Mvh
Gamecube
