Jag har tittat på ett hus som har mögelangrepp i källaren. Det ser ut som svartmögel, och det är rätt så hög fuktighet i väggen.
Hur blir man av med detta? Kan man bli av med detta?
Behöver man anlita en professionell firma och vad kostar det i så fall?
  • Rör mot mögelangripna väggar nära tegelstenar. Indikerar fukt och behov av sanering.
  • Vägg med fuktskador och mögel, flagnande färg, eluttag i närheten, nergången inomhusmiljö.
  • Hörn av ett rum med mögel, skadad vägg, kakelgolv och en eluttag.
Kan vara dräneringen som är slut men mycket beror nog på hur det ser ut utanför. Marklutning, hur regn tas om hand.
Troligen fel färg på väggen i källaren (för tät), kanske spacklad med fel färg (organisk).
Troligen går allt att lösa men hur kostsamt det blir beror på hur det ser ut på plats.
Jockebyggab
A
En bra första början är att slipa bort den täta färgen, sedan kan man se om det väter igenom väggen dvs. Om dräneringen inte gör sitt på utsidan..
Jockebyggab
Tack Centano! Det är jord utanför, huset är från 50-talet och dränering har nog aldrig gjorts. Yes, vet att kostnaden är svår att gissa, men vet du om vi pratar ett par 1000-lappar bara, eller norr om kanske 300 000 SEK?
Om det ska dräneras ligger kostnaden på ett antal tusenlappar per meter. Blir så klart billigare om man kan göra det själv.
Är stuprören anslutna till dagvattenledningar eller har de utkastare?
SpjuteViking
J
Aj aj, har sett sånt här i kåkar här uppe. Det brukar ofta vara i kåkar som har stått kallställda en period, sen kanske "moderniserade" med kallställd källare efter att man tagit bort panna o i värsta fall även radiatorer som tidigare suttit i källaren o värmt. Fuktigheten ökar markant när man inte torkar ut med värme, o och det är ingen garanti att slippa mögel fukt med enbart nån luftavfuktare. Varm källare ger friskt hus.så ett hett tips är att se dels til att kolla om det tidigare varit värmd källare, då är det klokast att försöka återställa de förhållanden som rådde enligt originalkonstruktionen, så att du kommer tillbaka till tempererad källare och att den får torka ut ordentligt- då får du långsiktigt välmående kåk.
