D09
Hur ska jag hantera detta träd ?
Den är inte lika tät och ser ut att vara en massa döda grenar?
Klipp bara bort det döda.
Känner inte igen trädet. Vill du vara säker på att inte skada det så vänta med ev beskärning till JAS-månaderna. (De döda grenarna kan du ta nu, om du inte klipper i frisk ved.) Vissa träd blöder kraftigt om man klipper dem på våren.
D09
Om du vill ha kvar en hångelbuske, är det inte vad du gör under den som är avgörande snarare än hur den ser ut?
yonna och 1 till
D09
Helt avgörande kan vara om någon ser vad man gör under den 😇
D09
Gjorde nog ett misstag som kortade ner grenarna lite.. Borde kanske väntar 😁
Ok. Bort med döda grenar.
Tidigare så höll den ihop mer. Ska man dra ett band runt för att få grenarna att växa mer inåt?
Det håller jag med om, det skulle lätt kunna bli dålig stämning om du står där helt själv och ..... ja, det är bara du där som ser något helt enkelt.
D09
"Tidigare så höll den ihop mer. Ska man dra ett band runt för att få grenarna att växa mer inåt?"
Nej det tror jag inte. Det ser ju ut att vara en särskild häng... -någonting med ett naturligt hängande växtsätt.
D09
Jag tror klippning för att stimulera att den växer till och grenar sig kan vara en väg för att täcka upp glesa partier.
Frågan dock vilken sort det är, för att veta vad som är rätt tid och typ av klippning?
Om det inte är en sort som bara blir gammal snabbt och därför glesar sig och blir ful...
D09
Tror det är en hängask, Fraxinus excelsior 'Pendula', men vad den råkat ut för är svårt att säga. Hängande träd brukar ofta se lite medtagna ut av någon anledning.
D09
Kanske den vantrivs pga brist på hångel
D09
D09
Ha ha ha där har vi det
Får lösa det 😂
D09
Grymt :)
Tack 😄
Nej, det ser inte ut som en hängask.
Vi har massor av askar här, och hängasken är lik, bortsett från växtsättet. Framförallt bladen på bilderna ser inte ut som askblad.
D09
Löven ser mest ut som guldregn, men den finns väl inte i hängande form?
D09
Hade massa guldregn brevid denna som jag tog bort när barnen var små 🤔
