2 253 läst ·
7 svar
7 svar
Hur beräknar panntillverkarna verkningsgraden egentligen?
Hej å hå!
En panna med en verkningsgrad på 91% kan tydligen ha så höga rökgastemperaturer som 240 grader. Dvs 91% av inmatad effekt i veden överförs till vattnet. Hur det går till fattar jag inte. Jag skulle vilja säga att om man har en förbränningstemperatur på 1000 grader och en rökgastemperatur på 240 grader så har man 76% verkningsgrad.
Hur som helst. Om man lyckas sänka rökgasen med ytterligare 100 grader innan man släpper ut den ur huset så borde man väl ta tillvara på ca 10% mer energi från varje vedklabbe, eller?
Det som räknas är hur mycket av vedens energiinnehåll som överförs till vattnet.
Verkningsgraden är nyttig energi delat med satsad energi.
Verkningsgraden mäts med restvattnet i ångform
Det teoretiska energiinnehållet som anges på tex pelletsen är med restvattnet i ångform vilket betyder att att om du kyler rökgaserna mer kondenserar ångan till vatten och du kan utvinna även den energin, detta sker tex i en del fjärrvärmepannor som då kan få en verkningsgrad över 100%.
Hemma kan det bli problem med vatten i pannan och skorstenen dessutom behövs fläkt i skorstenen
Fläktar
Har du en mätning av O2 eller CO2 via tex en lambdasond kan du göra ganska bra uppskattningar på de förlusterna. Men även utan kan man med en rimligt bra förbränning sätta den till ca: 5-6% per 100 C i difftemp mellan luften in och ut. Vid orealistiskt bra förhållanden kan man närma sig 3% teoretiskt och i dåliga pannor lätt >10-15% detta tillsammans med de i såna fall ofta mycket höga RGT talar sitt tydliga språk.putte82 skrev:
Hur beräknar man dimension på väggreglar?
Hur beräknar jag ut träffyta på vägg för spotlight
Belysning -
Hur beräknar man storlek på betongplint till järngrind?
Trädgård allmänt -
Hur beräknar jag ersättning för eget arbete till försäkringsbolaget?
Bostadsrätt -
Hur beräknar jag kraften i på hjul på väg upp ur ett potthål.
Verktyg & Maskiner
