2 274 läst ·
3 svar
3 svar
Hur beräkna ny effekt med större radiator, allt annat lika?
Om jag vet temperatur in, temperatur ut och temperatur i rummet så får jag ut avgiven effekt i watt med Purmos effektberäkning http://www.purmo.com/se/ladda-hem-filer/effektsimulering.htm.
Då kan jag också räkna ut flödet.
Men om jag sedan vill behålla aktuell temperatur in (=framledning) och aktuellt flöde (antag samma eller mindre tryckfall) och byta till en större radiator, hur kan jag räkna ut vilken effekt EN ANNAN STÖRRE radiator skulle ge med samma förutsättningar?
Jag kan ju inte bara titta på en större radiator i tabellen i Excel-bladet, eftersom en större radiator avger mer värme och sänker returtemperaturen = kalkylen gäller inte längre.
Ett sätt är att titta i tabellerna efter angiven effekt, ta värdet för den DeltaTemp som passar ditt system.
Det är inte ett 100% värde, men det ger ju en indikation över hur mycket bättre en större radiator kan vara.
Ex. Purmo C22 600*900 angiven effekt vid Högtempssytem (olja, pellets, ved) 1500W
http://www.rinkabyror.se/artikel/purmo-compaktradiator-22-6004/
Det är en vanlig modern radiator.
En vanlig äldre radiator är en dubbelpanen av typen MP
http://www.rinkabyror.se/artikel/radiator-10x59-mp2/
Högtemp vid 590*800 750W
Då är det en fördubbling av angiven effekt.
MP panelen lämpar sig dåligt för lågtemp (värmepump) med angiven effekt 400W mot Purmo C22 på 800W.
Nu är detta inte en exakt gämnförelse då man behöver temp, flöden, tryck och rumstempratur för att räkna mer.
Dels kan jag inte det, har alltid gått på tabellerna när jag jämnfört. Och jag tror få räknar exakt på detta.
