13 402 läst ·
51 svar
13k läst
51 svar
Hur behandlar man obehandlad stålbalk så den blir rostfri?!
Har en obehandlad stålbalk o undrar hur jag får denna rostfri, vilka medel, grund, färg, , galv färg? o denna ska stå ute året runt ..tack!
Varmförzinka.
Jag brukar få galvat i Rydsgård: https://hvz.se/rydsgard/
eller i Sölvesborg: https://dot-nordic.com/se
MultiMan
· Västernorrland
· 7 140 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 140 inlägg
Både in och utsida måste ju rostskyddas om den ska vara ute. Hammarlack ger tjocka skikt som håller länge och har för mig de har särskild lack för rent järn, men hur ska du isf göra med insidan?
Varmgalv löser båda problemen.
Ska du göra det på riktigt är det att leta rätt på en varmgalvare och hoppas att ditt stål har lagom mängd kisel.
Vill man göra nåt själv är det väl bara att börja smeta på diverse rostskyddsmedel och färg.
Både bilar och stålbåtar vill ju undvika rost så de har ju olika system man kan följa.
/ATW
/ATW
Ja insidan blir svårt men jag kan väll täcka med Hammarbacken o stänga in mot insidan..MultiMan skrev:
Självbyggare
· Göteborg
· 139 inlägg
Instämmer - lämna in den på varmgalvning. Helt klart värt det!
Lämna till industrilackering eller en billackering. Troligtvis vill inge. Billackering göra det men frågan är fri.
Alternativt köper du epoxigrund och sen målar du den med en 2K-färg själv.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 140 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 140 inlägg
Kommer inte rostskydda insidan och troligen inte särskilt mycket billigare, kanske dyrare.Jonas ”Snabbe” Andersson skrev:
Fungerar epoxigrund o sen galv färg kanske ? Kan du länka nån epoxigrund.., jag ska också leta så länkar jag härJonas ”Snabbe” Andersson skrev:
Vad är balken till? Ska den stå upp? Kommer toppen att vara öppen? Om den inte är öppen så regn kan komma in lär det ta väldigt lång tid innan den skulle rosta sönder.kristofer12345 skrev:
Ep är det bästa rostskyddet, och med ett tjockt lager 2K-lack så kommer den inte rosta sålänge ytskiktet inte blir skadat.
Pulverlack är ett alternativ om man vill få någotsånär mycket färg på insidan också.
