Nu när elpriset blivit så högt vill jag minska kostnaden genom att begränsa hur varmt varmvatten som duschblandaren, Mora, kan ge. Har skruvat bort ratten för värmen och ser att den fasta delen, termostaten, har kuggar (den lilla på bilden) i vilka ratten hakar i (mha "omvänt inre" kugghjul). Jag tänkte på om jag kunde på ngt vis justera hur långt man kan vrida upp värmen?
Vet ngn hur man kan begränsa vattenvärmeuttaget?
Här är en bild på blandaren:
Tack på förhand.
/M
Tack på förhand.
/M
På den yttre ”kuggade” delen ska det sitta en plastring som man ställer ”temperaturspärren” mot.
Genom att fylla igen rätt spår i temperaturspärren så kan man minska max utgående temperatur samtidigt så ”37°”-spärren finns kvar.
Eller så vrider man på temperaturspärren så att ”37°”-spärren blir betydligt lägre, då minskar automatiskt max temperatur.
Edit: Se sida 31 för exempel på temperaturspärren,
https://www.moraarmatur.com/storage...bac44ff2932b80dfe8d5fa1d/1005905_Mora One.pdf
[länk] One.pdf
Här är en bild på plastringen:
Jag har försökt sätta in plastringen med "klacken" på olika ställen, men hur jag än ställer den så går det att vrida på superhett vatten.
/M
Jag ska förtydliga att jag är alltså inte bara vill sätta in maxtemp för spärren utan maxtemp totalt, alltså även om man trycker in spärren så ska man därefter bara vrida upp/nå en viss temperatur.E eztoril skrev:
Hur kan jag göra det?
Tack på förhand.
Mvh Martin
· Västernorrland
· 12 060 inlägg
Hur värmer du vattnet? Måste ju vara enklare att justera tempen vid beredaren på blandventilen där.
Troligen inte, det ”ska” vara minst 50° på varmvattnet vid inkommande till tappställerna (kranarna), samt max 60° ut ur tappställerna.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...kets-byggregler/vatten-och-avlopp/tappvatten/
Varmare än 40° är det sällan man duschar, däremot vill man kunna tappa 55° vid tex köksblandaren.
