Har två förbenat tunga stockar jag behöver frakta till sågen. Ca 290 och 250 cm långa. Tips på hur jag lyckas baxa/winscha upp dem på mitt EU-släp?
Kranbilsföraren sa att den större väger 320 kg och då bör den mindre väga ca 120 kg. Räknar jag på största diameter och 700 kg/kubik borde det bli 420+160 kg så om släpet utlovas hålla för 500 borde det vara lugnt med lite säkerhetsmarginal.
Men, även den lilla går knappt att rubba för hand så krävs lite knep och spett mm. Släpet har i alla fall tipp och jag kanske kan skruva ihop en ränna av reglar dra upp den längs. Lär behöva winsch eller spel av något slag för att dra upp dem med. Någon som sitter inne med smarta tips? Ångrar lite att jag inte köpte ett kraftigare släp, skulle ju mest frakta lite byggmaterial osv
Kan du stoppa under runda ”rullar” av något slag när du drar upp de på det tippade släpet?
I mitt förslag så menar jag att man låter baken på släpet luta ner mot marken. Då är det inga problem. Är du rätt om släpet så fu kar det med nästan vad som helst att lägga under. Gräs. Pinnar. Wellpapp. Plast. Ölglas. Eller liknande för att få bättre glid
320 kg är så tungt så att koppla släpet och sen tippa bör vara det som gäller. Vet inte om jag vill prova att dra upp den utan att ha kopplat. Måste i så fall få den att snällt tippa ner på stödhjulet utan att knäcka fästet.A Alexn72 skrev:
Inser att mitt förra meddelande inte var så lätt läst
Men 500kg är inte så mycket när du gör på detta viset. Dra upp båda stockarna på flaket och testa när du börjar närma dig jämvikt så du kan trycka ner släpet för hand till bilen och vincha sen sista biten så du får lagom kultryck.
Jag ska såga och snickra bänkar och skärbrädor tills jag trillar av pinn. Vill inte kapa innan jag vet vad jag ska ha den till. Är en hyfsat gammal ek vi tagit ner och jag har inte så många träd varken hemma eller i torpet.Axbard_89 skrev:
Istället för att dra upp stockarna på släpet så är det ju rätt enkelt att lyfta stocken + palla under. Lyfta lite till och palla under. Till sist backar man in släpet under om man varit lite listig från början....
