695 läst ·
2 svar
695 läst
2 svar
Hur bäst göra?
Scenario.
En vän har köpt ett hus som är ombyggt från sommarstuga till permanentboende.
Parallellt med gamla ytterväggen har man gjort en tillbyggnad där det finns ett sovrum och en inbyggd altan.
Ovanför sovrummet är det dåligt isolerat med endast en skiva isolering (gissar på 5cm).
Altanen är tveksamt isolerat med en tunn frigolit (gissar två cm) den är dessutom för glest lagd så det täcker inte överallt. Tanken är främst att få sovrummet välisolerat men när man ändå håller på även isolera altanen så att det kan användas lite längre in på hösten.
Gissningsvis är det ca 30 kvadrat totalt.
Frågor.
1. Vad rekommenderar ni för material till isolering? Är det enklast att köpa skivor och fylla på eller är det enklare/bättre att blåsa in lösull? Eller finns det ytterligare alternativ?
Hur skiljer sig kostnaden för de olika?
2. Kan man låta frigoliten ligga kvar och lägga nya isoleringen över eller måste man ta bort den?
Frågor.
Självbyggare
· 8 867 inlägg
Ovanför sovrummet hade jag lagt in fler skivor (om det finns plats). Kan vara värt att kolla om det finns plast/hydreriingspapp under först iofs
Är inte med på hur du menar med altanen: Är det frigolit under golvet ? Får man då plats med mer så kan man ju fylla på, antagligen lättast med fler XPS/EPS - skivor.
Vet inte om det ligger papp under isoleringen ovanför sovrummet, men ska försöka kolla.klaskarlsson skrev:
Frigoliten ligger i taket över altanen (bredvid sovrummet).
