5 718 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Hur avlägsnar jag lättast limmet från väggen (tidigare vävtapet)
Detta är mitt allra första inlägg så vi får hoppas att jag gör rätt..
Jag har precis köpt mitt allra första hus (70-tal suteränghus). D.v.s. vävtapet i typ hela huset. Vävtapeten vad ändock lätt att dra bort i första rummet. Nu undrar jag hur jag ska gå tillväga med limmet som sitter kvar på väggen. Funderar på att ta någon form av skrapa..? Men kanske har någon här inne tips på tillvägagångsätt eller produkt som kan underlätta arbetet.
Tack på förhand!
Mvh Linn
Tack på förhand!
Mvh Linn
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Metabo lackfräs?
Bild?
På jobbet skrapar vi oftast bort de lösa och sen bredspacklar väggarna. Vet dock ej hur dina väggar ser ut
Testa om det är vattenlösligt (lägg varmt vatten på en svamp och se om det löser upp sig) då går det bra med en "ångmaskin" och skrapa men det är antagligen inte det om det är från 70-talet...
Jag har tidigare skrapat loss det lösa med en "japan-spackel" och sen gått på med stålborste på borrmaskin men då var det betongvägg bakom... Det som sitter stenhårt behöver du inte få loss, det spacklar man över bara.
Andningsskydd på om du kör med stålboste!
(Och välkommen hit!)
Produkter som diskuteras: "Andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Ska ta bild! Är tyvärr inte hemma nu då vi är borta och firar jul.I Interista88 skrev:
Ser ut att vara spånskivor under vit grundfärg och över det är det lim och vävrester....
Min tanke är att slippa bredspackla och bara måla ytan eller tapetera efter skrapning.. men som sagt jag får fundera på hur "snyggt" det blir efter skrapning...
(Och välkommen hit!)![]()
Ja jag ska testa om det är vattenlösligt!
Tack för tips det är guld värt för mig som är novis i ämnet vad gäller allt egentligen med hus.. men ska bli riktigt spännande att få renovera mitt första hus!
Tapeter kräver bättre/planare underlag än om du ska måla. Ett snabbt och enkelt alternativ till att få det slätt är att "limma" renoveringsgips (6 mm) med gipsputs eller om det är rätt plant/slätt skruva renoveringsgips på och sen spackla skarvarna bara.L Linn159 skrev:Ska ta bild! Är tyvärr inte hemma nu då vi är borta och firar jul.
Min tanke är att slippa bredspackla och bara måla ytan eller tapetera efter skrapning.. men som sagt jag får fundera på hur "snyggt" det blir efter skrapning...tack för tips!
HejL Linn159 skrev:Ska ta bild! Är tyvärr inte hemma nu då vi är borta och firar jul.
Tyvärr är det ganska omöjligt att få ytan så bra att det går att måla direkt. Eller beror ju på standarden såklart
Spackla eller ny gips skulle jag tro
Hur åtgärdas lättast felaktig avrinning
Grund & Markarbeten -
Hur och var kan jag lättast lära mig mer om renovering och hantverk?
Övrigt husrelaterat -
Hur fixar man bäst/lättast vägen förbi huset?
Avslutad: Vinn en terrasstvätt som avlägsnar hårt sittande smuts!
Tävling -
Hur sätter jag lättast nya lister på smulig betong?
Golv
