Belmlu
I ett led att spara energi kom jag in på att byta tätningslister för dörrar och fönster. Nu är alla fönster treglas-fönster från 2004 eller 2005. Alla dörrar utom en är från samma tid förutom en dörr som är original från 70-talet. Spontant tänker jag att det är 70-talsdörren där det kan vara aktuellt men inte övriga.
Hur avgöra man om det är aktuellt eller inte?
Tack på förhand!
Man kollar hur de ser ut. Tror inte det är aktuellt på dörrar och fönster från 2000-talet.
Belmlu och 2 till
När det är vinter och kallt ute så kan du kontrollera med en IR-termometer eller värmekamera för att se om det är problem.
Om det inte är så dåligt att du känner att det drar för att det är otätt och listerna är skadade.
Det går att hyra en värmekamera om man saknar tillgång till en och då kan man passa på att kontrollera allt möjligt samtidigt.
Belmlu
man kan oxså testa med sätta ett A4 ark i mellan karm-båge och sen prova dra ut pappret när bågen eller dörren är stängd, då får man en uppfattning om tätningslisterna funktion
Belmlu
Ställ dig intill fönstret eller dörren när det blåser kraftigt och känn om det drar kallt på dig. Titta på listerna. Är de hela? Är dörren skev? Kläms listerna ihop ordentligt när man stänger?
Belmlu
Belmlu
Tack för bra svar!
