3 937 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Hur avgöra vad som är till och från på tvåkretssystem, element?
Har två rör där det numera sitter kulventiler, elementet är borttaget. Nu är min fråga hur jag skall avgöra vilket av dessa rör som är till och vilket som är från? Kan ju påpeka att kulventilerna en gång i tiden var märkta med tuschpenna, detta har ju naturligtvis försvunnit. Någon som har några tips och ideér?
Kan nämna att jag tappat ur lite vatten genom kulventilerna i hink för att på så sett försöka avgöra, det gjorde mig inte mycket klokare
Tacksam för all hjälp.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Bygla mellan kranarna med rör, öppna och känn vilken som blir varm först.
Protte
Protte
Om rören kommer upp ur golvet bredvid varandra och du vet på vilken sida om rören elementet satt så kan du med stor säkerhet gissa. I alla sådana installationer jag har sett har tillflödet varit längst bort från elementet och returflödet närmast elementet. Tillflödet brukar ju gå upp i en båge till ventilen/termostaten, in i elementet och sedan ut i röret närmast elementet.
