2 497 läst ·
5 svar
5 svar
Hur åtgärdar jag bäst ett golvvärmesystem som är kopplat direkt till högtemperatur radiatorer?
· vÄSTRA gÖTALANDS lÄN
· 24 inlägg
Behöver lite råd.
Flyttat in i ett hus från 1953 så högvärme i radiatorerna.
Tidigare ägare hade dragit it vattenburen golvvärme i ett badrum med installationen dold bakom/under ett stort bubbelbadkar. Vintertid märker jag att det är alldeles för varm på golvet så i helgen tog jag tag saken och flyttade badkaret. Som jag misstänkt så är golvvärmen direkt kopplad till den gamla radiatorrören utan någon som helst shunt eller begränsare. Se bilden. Min frågor.
1. Borde inte denna inkoppling störa hela "balansen" radiatorsystemet? Jag tänker att här är det inkopplat utan någon som helt begränsning. Borde inte trycket till andra radiatorer bli för lågt då?
2. Om jag nu skall lösa detta vad är bästa vägen fram? Shunt och pump eller annan lösning?
Såg en slags begränsare som inte skulle behöva shunt och pump. Badet är 5m2 så ingen stor installation
https://www.lksystems.se/globalasse....196_lk-minikretsventil-rtb.pdf?1679781478748
Någon som erfarenhet av liknande installation? Fungerar det bra eller kanske "tillräckligt bra"?
Tacksam för all input
/gustav
Behöver lite råd.
/gustav
Du behöver någon slags "minikretsventil" eller liknande, men det här är inte min hemmahamn, jag är elnisse.
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-minikretsventil-rtb/
https://www.lksystems.se/sv/produkter/golvvarme/shuntgrupper/lk-minikretsventil-rtb-77789847
Edit: Du hade viss redan hittat den...hursom, golvvärmen behöver på något vis en lägre temperatur än raddarna.
· 24 inlägg
HejD Dilato skrev:
Ja det var min tanke också faktiskt. Börjar med att försöka hitta ett halvstängt läge. Eftersom det är längst inne i hörnet inklämt bakom bubbelbadkaret behöver jag hitta ett läge där jag inte kommer att behöva justera utan kan hitta ett lagom läge.
Du satsa på en minishunt, finns på samma sida som fotografens länk. Om du bara stryper flödet blir visserligen effekten lägre men temperaturen i början av slingan blir för hög för att det skall bli komfortabelt. Med minishunten blandas tillopp och retur så att du får rätt temperatur.
