9 017 läst ·
3 svar
9k läst
3 svar
Hur åtgärda vitt "pudermögel"?
Jag har haft besiktning av ett hus (fr. 1977, betongplatta) jag tänkt köpa. Vid besiktningen kikade vi på kallvinden och såg att det var lätt mögeltillväxt i form av vitt puder som trillade av om man petade på det. Vad kallas den typen av mögel? Träet var torrt annars och besiktningsmannen sa att det bara var att skrapa av och stryka på anti-fungimedel, eftersom träet under var fint.
Jag har googlat på lite antifungimedel men hittar bara medel mot svartmögel. Jag förmodar att vitt pudermögel som enkelt petas bort inte är samma sak som svartmögel.. det är liksom ingen rötskada utan under det vita pudret är träet fint och friskt.
Är det bara att dammsuga av det vita pudret och stryka på antifungi? Vilken typ av antifungi passar bäst för denna typ av mögel?
Jag har också läst lite om hur man förbättrar luften på vinden. Vissa skriver att man ska stänga av all ventilation på vinden, men det låter för mig konstigt. Besiktningsmannen sa att ventilationen i huset måste åtgärdas med fler ventilationsspjäll/ventil eller liknande vid varje rum. Huset har självdrag som ventilation och det finns inte ventilationsspjäll/ventil i alla rum.
Är det tips att köpa en avfuktare och sätta in på vinden?
Vad säger ni?
Tack!
Vad säger ni?
Tack!
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
