Balkongdörr som alltid hängt snett. Får bara igen den om jag lyfter med kofot. Hur åtgärdar jag det utan att göra om karmen?
  • En balkongdörr i trä med utsikt över träd och en röd staket.
Är den monterad med karmskruv?
Verkar ju som den behöver höjas lite, en eller två brickor på gångjärnstapparna.
Protte
Protte
Jaha, kan det vara så enkelt? Man ser att dörren sitter snett.
P
Knäcka gångjärnen lite grann kan nog behövas,sitter dom fast ordentligt?
Hur gör man det? Köpa nått verktyg för att använda en gång i mitt liv?
B
nikasp
B breakman skrev:
Tror du överlever kostnaden :D
[länk]
Annars är det bara kolla om det finns att låna av någon i bekantskapskretsen.
Så blodigt är det inte och det är sällan man bara använder saker en gång i livet. Bra verktyg och har använts flera gånger senaste 6 åren.
[länk]
59.90 är precis vad jag har kvar på kontot att leva på den här månaden.
Ja, då får du välja på att äta nudlar eller stänga dörren.
useless
Kanske du kan låna ett verktyg av en bekant så länge? Har du frågat nån av gubbsen i byn?
Att knäcka gångjärnen är väl den absolut sista utvägen, kolla om det finns karmskruv du kan justera först,
ibland kan det vara så enkelt som att skruvarna som håller gångjärnen sitter löst.
det finns justerbara karmskruvar. Börjar med det.
Antagligen installerades missmatchande dörrblad och karm när förra ägarna satte in den. Dörren hängde för lågt, och blecken som låskolvarna ska in i, satt heller inte rätt. Fick hacka ur lite i karmen och flytta ut blecken. Sen gick det att stänga dörren.
Om dörren hängde för lågt hade det kanske räckt att lägga några brickor på gångjärnen?
