Bor i hus byggt -17 med ligusterhäck. Den saknar växtkraft och trots att den är sju år gammal är den inte högre än ca 80 cm som bäst. Tät och fin eftersom jag klippt den ordentligt. Gödslat lite snålt kanske (hönsgödsel vartannat/vart tredje år).
Bytt ut någon buske och ser då att det bara är drygt 30 cm jord och därefter grus och hård lera. Är det detta som är problemet? Svårt att svara på förstås, men kanske någon har erfarenhet av liknande.
Tips för åtgärd?
Tips för åtgärd?
Vanligen är det dålig jord med dålig vattentillgång. Det kan röra sig om krossmaterial från ett husbygge eller kompakterad lerjord där vattnet blir stående och sen blir som cement när sommartorkan kommer.
I båda fallen är lösningen densamma, mulch. Du behöver grannskapets grenklipp och gräsklipp. Lägg det längs med häckarna i ett 10-20 cm lager längs med häcken. Fyll på sommar som vinter. Detta gör att jorden förbättras. Har du en flismaskin så kör gärna så mycket grenar som du kan hitta genom den och sprid ut längs häcken.
Om du har kompakt lerjord så att häcken står i ett dike fyllt av vatten så behöver du också dränera så att vattnet rinner bort.
Intressant. Jag har tänkt kring att gräva upp och byta till bättre jord, men det är ju ett jättejobb med 60 m häck. Det du beskriver låter mer i min smak, om det fungerar.Claes Sörmland skrev:
Hur är tanken? Att fukten hålls kvar mha lagret? Annan effekt?
Tack för info.Claes Sörmland skrev:
Eftersom jag inte har tillgång till en massa kvistar eller gräsklipp tänker jag kanske köpa mulch. Funkar tänkbark för syftet?
Har ytterligare fråga angående häcken i denna tråd, denna gång med bilder:
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-skoeta-ligusterbuske-adderad-till-befintlig-haeck.523795/
Hur åtgärdar man tidigare spackling(?) som är dåligt utförd
Färg, Måla & Tapetsera -
Dåligt drag i kamin, öser rök- hur åtgärda?
Värme allmänt -
Dåligt resultat efter hårdvaxolja. Hur kan golvet åtgärdas?
Golv -
Hur åtgärda mexifasad i dåligt skick
Fasad -
Hur åtgärda möglig och dåligt satt ångspärr?
Byggnadsvård
