5 619 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Hur är denna biltema axeltapp tänkt att fästas i släp?
Behöver skaffa mig en billig kärra att dra en båt upp och ner till sjön.
Jag har ett par bra släpvagnshjul liggande och hittade denna axeltapp på Biltema:
https://www.biltema.se/bil---mc/lasta-och-dra/bilslap/axeltappar/axeltapp-rundror-o-33-mm-2000033769
Jag tänkte bygga vagnen av tryckt virke som jag oxå råkar ha liggande.
Jag tänkte 2st 45x145 till själva släpen som ska vara ca 4m totalt och sedan en tvärbalk med dessa tappar vid båtens tyngdpunkt.
Det jag funderar på är hur dessa tappar är tänka att fästas på vagnen?
Axel är d:33mm, det hade ju varit smidigt att fästa med U-bult men tänker att det inte håller ifall axlen är för kort (båten väger max 300kg).
Eller är tanken att man ska svetsa på en axel, isf var hittar man en sådan?
Tacksam för tips
Tacksam för tips
· västragötalands
· 199 inlägg
Du kan nog sticka in axeltappen i ett fyrkantsrör och svettas eller bulta fast den.
Svetsning är nog normalmetoden.
Trodde inte man kunde handla på skrotar/återvinningscentraler längre.M Manhunter skrev:
Jag vet att Stena hade "butik" innan men senast jag var där så sålde dom inte till privatpersoner.
Bilskrotar tror jag kanske inte har rör och den typen av material.
Går jag till en smed så kostar det väl lika mycket som en billigare kärra på Out1 :/
Kanske håller att svetsa på en 35X35X4 vinkelprofil från Biltema om min lilla Awelco MIG ONE Gasless Welder 90A orkar.
Har mest duttat smått med den maskinen och detta kräver nog lite mer..
https://montano.se/
Har ok priser även för privatpersoner
