Dum fråga kanske, men jag behärskar uppenbarligen inte det. Jag har skyllt på dålig såg, men insåg att det blev samma med en annan. Så:
Varför drar alltid sågsnittet iväg till höger för mig och gör att det bli hopplöst att kapa lite grövre ved. Invig mig i hemligheten så att jag slipper skämmas!
Produkter som diskuteras: "bågsåg"
Bågsågar
Bågsågar är en typ av såg där sågbladet spänns mellan två punkter i en båge. De har ett långt, smalt blad med tänder som är utformade för att skära genom material. Bågsågar används ofta för grövre arbete som att kapa grenar och
Börja för guds skull inte med att fundera över detta.B Bigfoot skrev:
Det beror antagligen på skränkningen på tänderna. Om du börjar försöka dig på att lära dig handsågningens grunder så kommer all din framtida fritid att gå åt till detta. Nu är du varnad.
Med detta ur världen så kan det bero på massor av olika saker. Här är några få...
-bladets spändhet.
-användarens styrka.
-användarens finess.
-bladets skärpa.
-bladets montering i sågen.
-bågens böjning.
-användarens böjelser.
-vedens fukthalt.
-tändernas skränkning.
-handtagets utformning.
-användning av höger eller vänster hand.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Många gör samma misstag med fil, bågsåg, bågfil och fogsvans. Med sågar blir det snett, med filen så blir spåren mättade.
Många "sågar" både bakåt och framåt en såg, precis som en fil ska arbetas framåt, bakåt ska den bara glida. Bortsett från japansågen förståss som funkar baklänges
Produkter som diskuteras: "såg fil"
Sågar & filar
Vårt sortiment av handhållna sågar och filar är utformade för att möta alla dina snickeri och metallbearbetningsbehov. Vi har ett brett utbud av sågar, inklusive bågsågar, sticksågar, fogsvansar och mycket mer. Våra sågar är tillverkade
En fil ska egentligen inte ens "glida" baklänges utan lyftas. Det fick jag lära mig av chefen för mekanikerverkstaden på jobbet. Dras den baklänges påverkas de huggna eggen negativt och det gäller tydligen grövre filar (pansarfilar) särskilt mycket.Fjojtmehmet skrev:
Renoverare
· 797 inlägg
Det är precis det jag menar. Med en enkelhuggen fil så mättar man spåren och sliter ut den i onödan, med en såg så blir det snett. Genom att se hur en traditionell kallsåg jobbar så lär man sig. Den trycker igenom hela bladet, lyfter någon cm och sedan trycker igenF frasen_36 skrev:
· Korpilombolo
· 3 724 inlägg
Jag "slipade" två slitna gräsklipparknivar igår med fil (i brist på slipmaskin i fritidshus). Från helt rund till vass. Ja det tar mycket bättre om man lyfter filen på returen.F frasen_36 skrev:
Bågsåg är lite lurigt. Det finns sågblad för färsk ved och torr ved. Jag har upptäckt att fogsvansen är effektivare än bågsågen. Den sågar dessutom rakt.
Jag har fått lära mig att man styr bågfilen genom att trycka den åt höger (i sidled s a s med lika kraft i nos och bak) för att få den att styra vänster (ur ett vertikalt perspektiv) och vice versa.
Logiskt om man tänker på hur bladet vinklas p g a fästpunkterna i bågen och ingreppet i ämnet.
Samma sak bör ju gälla för sågar med liknande kontruktion oavsett vad de är avsedda för.
TS kanske oavsiktligt lägger för stor press åt vänster vid sågning?
//Ronnie
//Ronnie
Fairlane
· Stockholms Län
· 17 916 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 17 916 inlägg
Intressant. Jag gillar verkligen att såga för hand, även om jag har motorsågar etc också. Fogsvans är en favorit, jag brukar använda den när jag lägger parkettgolv istället för en kap/ger.imported_Benno skrev:
Till ved är fogsvans ett nödverktyg tycker jag. Min bågsåg för 200 kr är så mycket effektivare.
En riktig bågasåg skall helst skära båda vägarna då man kapar grövre stammar. Därför finns det ett extra handtag nedanför bladet. När man håller i det med andra handen blir vinkeln sådan att sågen skär också på dragande utan att man trycker på. Då man kapar klenare bitar håller man i ovanför bladet och då skär den bara på skjutande.
Det skall vara minst 90 cm bladlängd för ved tycker jag. Annars blir det bara ett evigt gnagande fram och tillbaka.
Kolla in detta test på om man ska lyfta filen eller ej.Fjojtmehmet skrev:
Renoverare
· 797 inlägg
